ronaldo11
Весь контент ronaldo11
  1. Хорошо.поменяю трубки ,и фильтр топливный заодно .потом отпишусь .сегодня опять вылез чек....бедная смесь ....убрал скинув клеммы
  2. Хорошо.поменяю трубки ,и фильтр топливный заодно .потом отпишусь .сегодня опять вылез чек....бедная смесь ....убрал скинув клеммы
  3. А по поводу кхх не разъясните ??фишку с него снимаю - не глохнет
  4. Тогда не понятна причина столь высокого расхода .17,9
  5. А подскажите ,если течь бензина на магистрале происходит,то комп учитывает эту "трату" бензина для подсчета расхода топлива ???
  6. Всмысле не все???
  7. Причину запаха бензина и плохой заводки нашел Оказалось трубки что под днищем,топливные,порвались.все в бензине ...
  8. Блин.не прочитал последнее ...померял только на рабочем .4,5.но вот заметил что когда фишку с ккх скидываешь,она не глохнет и вообще ни чего не происходит
  9. Попрежнему заводится с раза третьего ,долго крутя и с нажатие газа Убрал чек,проехал 200 км.пока не появился .но машина попрежнему так и не едет
  10. Хорошо.спасибо
  11. Думаю вот сейчас б/н поменять в сборе
  12. Всю тему прочитал....от и до....120 страниц почти....так и не Мону понять .помогите,не хочу деньги вбухивать зря....нет тяги на Моне .совсем мертвая еле еле едет.больше 120,иногда 130 не набирает.ревет ,а не едет .Расход 17,9.ошибка бедная смесь по двум головам.провода,свечи,катушка-новые,оригинал.У Майкла делал большую стирку(чистка всего,замена прокладок коллектора).не помогло( а пару дней назад стала плохо заводится после стоянки.стартером секунд по 10 гоняю и не схватывает.добавляю газа и раза с третьего схватывает.потом запах бензина стоит.тысячу мнений уже выслушал...и каты ,и двигло под переборку ,и лямбды,и б/н,и фильтр топливный,и кхх,и имрц.и каждый говорит меняй это,а вот Туда даже не лезь...что мне всю машину перебрать чтоли?помогите пожалуйста
  13. Парни,а из за неисправного ккх тяга может падать ??
  14. На двух литровом такого не было)))
  15. А теперь у меня еще прибавилось...при разгоне гул от двигателя и не прет машина.тяга слабее стала.а когда останавливаешься и глушишь откуда то из под низа двигателя щелчки ,периодичностью примерно раз в минуту .чека нет.что это может быть ???б/н?каты?лямбды?фильтр топливный мож ?куда еще посмотреть ?
  16. Еще бывает что обороты просто газом больше 2500 не поднимаются,если кикдаун не сделать.давлю педаль а он все на 2500.чуть сильнее и кикдаун и норм обороты поднимаются
  17. Мужики добрый вечер.проблема такова.авто не набирает больше 170.стрелка замирает и обороты тоже на 5000.и дальше ни как.как педаль невдавливай.в чем проблема может быть???
  18. Свечи на 1 2 3 цилиндрах были с "прострелами "
  19. Добрый вечер всем.купил мондео 2.5 с джаткой.проьлема была таковой.машина начала дергаться на малом газу.клгда педаль в пол ,то все отлично.а когда медленно разгоняешься то при смене передачи со 2 на 3 автомат дергался .причем толка 4-5.так же присутствовали толчки не понятные,рывки.вибрации.создавалось впечатление,что акпп иногда тупит и как будто выбирает поочередно какую передачу воткнуть .перечитал весь форум.готовился к замене солиноидов в коробке((( решил начать с малого.заменить для начала свечи,провода.далее катушку.масло в коробке,егр,имрц и наконец соленоиды.поменял свечи,провода,катушку.все оригинал.все проблемы ушли!!!машина зверь!!!тьфу тьфу тьфу.ни каких толчков и пинков!!!так что начинайте с малого!!!не лезьте в коробку !!!
  20. Мужики,помогите.проблема такая.скрип,именно скрип,как будто что то не смазанное,появляется в районе правого колеса,может чуть выше ,при поворотах руля в лево.тянучий скрип.чем сильнее руль выкручиваешь,тем сильнее скрипит.доливал жидкость в гур,поменял опорный подшибник,диски,колодки в норме,проблема не уходит.на месте при выкручивании все в порядке,звуков нет.звук похож как будто резиной по стеклу водят.в чем может быть дело???
  21. @Aksakal,у меня проблема один в один...плюс ещё машина "дизелит".дребезг когда на педаль газа нажимаешь,не сильный ,но слышный
  22. @ronaldo11, переключает без кикдауна , а просто в пол на 4500
  23. @Игорь766,ну после трех тысяч.эсли очень сильно в пол то 4500 где то.попозже проедусь ,посмотрю точно)
  24. @Игорь766,у меня такое было.потом цепь порвалась вскоре...скорей всего не правильно фазы грм выставили...
  25. @Denis79,@Колючка,@Жиша, СПАСИБО БОЛЬШОЕ)
