dimkris
Информация о dimkris
  • День рождения 22.02.1985
    Мондео IV 2013 2 л
897 просмотров профиля
Достижения dimkris
  1. Привет! Подскажите сервис по ремонту и диагностики АКПП power shift в Саратове. Масло подтекает на стыке коробки и двс. Каплями капает и от задувания ветра все днище мокрое. Ремонт уже был в 22г.
  2. Забрал авто из сервиса ! Ваши предположения в поломке были верны.
  3. @Андрей150777 посоветуй !!!
  4. Спасибо за рекомендации, познавательно. Понял что надо готовить кошелек на содержание старенького авто )) Начну с клапана турбины. к сожалению ошибку прочитать нет возможности. Запишусь в Пилот, может помогут за адекватную цену. Не вовремя блин сломался автомобиль
  5. Привет всем! Не стал плодить тему и не нашел нужную в итоге решил написать тут. Подскажите у кого такое было, - педаль в пол в режиме спорт и тут резкий провал при наборе скорости, далее загорается ошибка неисправность двигателя. Еду спокойно без ускорений скорость 100км/ч ошибка горит, но наваливать уже не решаюсь. Проехал расстояние около 5 км с этой ошибкой но не наваливал, заглушил снова завел и ошибка пропала. -Выехал на прямой участок дороги, ускорился до 100км/ч, все ГУД!!! Ошибки нет, провала нет. Расслабился что похоже был ГЛЮК в МОЗГАХ авто )) Далее попробовал - При движении со скоростью 100км/ч решил ускориться, снова педаль в пол и тут опять резкий провал какбуд-то мощности не хватате, но еду дальше. Машина едет не глохнет, ускорятся снова не стал. Что может быть? К чему готовиться? мондео 4, 2.0 Ecobust, 2013 г.в. пробег 148 тыс.км. ремонт был АКПП на пробеге 110 тыс.км. это 2022 год
  6. Спасибо! Изучил, посмотрел и появился следующий вопрос из предложенного мне производителя ! толщина 1,5мм , 2мм, 4мм. Я конечно склоняюсь к 2мм там и ценник 6тыс , но может этого мало в толщине метала?
  7. Всем привет, аналогичный вопрос посоветуйте какую купить защиту двигателя металлическую на мондео 4, экобуст, 2013 г.в., 2.0л !?
  8. Спасибо за совет по выбору производителя, а то там выдает такой длинный список производителей, что в ступор ставит даже. Теперь буду смотреть еще и по стоимости!
  9. понятно! Сегодня позвонил в сервис узнал про оригинал ценник за него 80 тыс. руб. обозначили. Пойду за китайским радиатором, посоветуйте только фирму какую взять?
  10. Не стал плодить новую тему решил продолжить тут! Обнаружил течь антифриза под машиной пару дней назад, долил 250гр. за сутки вытекло 150гр в итоге сегодня был на диагностике в сервисе где слесарь приговорил его к замене. Посоветуйте какой радиатор охлаждения двс купить неоригинальный, чтобы отслужил 5 ку лет хотябы. В сервисе нет их в наличии, поэтому мне и предлагать не стали.
  11. Да 6 мес или 25 тыс проб. Я присутствовал при ремонте поэтому вопросов к ним нет. А вот вопрос к офицалам есть т.к. в 2018 декабре в Рольфе на Ярославском ш. мне по гарантии меняли сальник в коробке и пробег был на тот момент 82 тыс. Как оказывается там тоже не слишком хотели вникать в проблему а решили ее легко просто устранили течь масла, как говорится чтобы я отвязался от них побыстрее.
  12. Если кому интересно или кому будет информативно полезно то вот мои затраты по ремонту коробаса
  13. Привет! Появилась течь масла т.е. это то чего все боятся. Хотел спросить контакты Сергею (fodic)! Или может кто ещё есть проверенный рукастый мастер? Спасибо
  14. Договорились о встрече, спасибо!
