фома
    Москва(Химки)
    Мондео 2L АКПП 2005
Достижения фома
  1. HELP!!!!! Выдало ошибку B2308...аля что то связанное с электрикой климата или печки....написано что то про Вал печки и идет замыкание электрической цепи из за этого....что это кто знает и чем лечить?
  2. Друзья подскажите какого нибудь толкового диагноста по коробкам и двигателям который болячку найдет....может кто ездил к кому....
  3. Снимай бензонасос, чисти его...ему давления не хватает, там стоит сетка и она видимо засорилась....у меня похожие симптомы были...снял почистил...ожила.
  4. Нашел проблему...бензонасос))) вытащил, почистил, все прекратилось...
  5. А сроки какие?
  6. Не большой отчет: После замены свечей,проводов и катушки, чистки КХХ, ЕГР, ДЗ, толчки при движении не пропали.... Но... Проблема была оказывается действительно в ЕГР. Поискав в интернете его, дабы может найду по дешевле...нашел) верхнюю электронную часть. Поменял ее и все нормализовалось. Стоимость устроила, нежели новый покупать весь ЕГР за 5000р,купил только ее за 1500р. Пока езда радует)
  7. Спасибо
  8. Друзья, а подскажите номер прокладки ЕГРа...найти в экзисте не могу((( заранее благодарен.
  9. И на этом спасибо))) кстати забыл добавить...еще удары происходят когда нагрузку на двигатель даешь..а именно когда в горку начинаешь разгоняться и при переключении пинок дает, а на прямой дороге не всегда пинается....вопрос? виновен ли в ситуации коллектор? Видимо Лего себе купил, а не машину..)))
  10. Вопрос ....а где они находятся эти датчики?)
  11. Смазал шток, еще раз прочистил, поменял провода, свечи, катушку...все равно провалы есть временами. И еще заметил такую характерность, что при повороте рулем направо при движении, коробас нормально переключает, налево и при движении вперед начинает подпинывать....че делать то? может где то контакт отходит?
  12. @Evgkomok, спасибо. а симптомы когда клинит какие?
  13. Хорошо спасибо! Еще один вопрос, у датчика ЕГР чаще всего из строя выходит электрическая часть или сам клапан? просто если купить верхнюю часть от датчика думаю...предлагают за даром)
  14. @Evgkomok,пробежал не много, вчера все сделал только. Возможно что то поменяется, но нервов уже не хватает)))) @SKN, да толчек как будто подталкивает что то сзади))))
