Rоман51
Весь контент Rоман51
  1. Подскажите есть у кого опыт по эксплуатации ford formula 5w-40. Есть ли разница с 5w-30. двигатель 2.3
  2. Рад что помог. Больше не будет жужать.
  3. В новом бачке есть второй фильтр который вынимается после замены жижи. Открой пробку бачка и посмотри есть там колечко. Если стоит то вытаскивай пинцетом. http://www.drive2.ru/l/3458575/ здесь посмотри про фильтр.
  4. А фильтр из бачка вынули. У меня было один в один. Оказалось не вынули фильтр после замены.
  5. Значит забился фильтр в бачке и не пропускует должное количество жижи. Просто на холодную жижа более тягучая и плохо проходит фильтр а по мере нагревания становится более тягучая и начинает проходить и гул проходит. Меняй бачек и проблема должна уйти.
  6. Прокачать систему надо. Шумит из-за того что остался воздух в системе.
  7. Да после установки его вытаскиваешь и все. Мне типо забыли или не знали что это и не вытащили. И поэтому при запуске гур выл. Как вытащили все нормализовалось.
  8. Спасибо. А то что бачек стоит уже на машине ничего сташного? Прокачать жидкость надо или нет чтоб воздух вышел? а то подвывает при запуске.
  9. Поскажите что за колечко из нового бачка надо вытаскиавть, а то мне поменяли жижу и бачек гур воет при запуске. А сегодня посмотрел в новом бачке колечко есть а в старом нету.
  10. Ребята поскажите в чем проблема? После замены жидкости гур и бочка при запуске двигателя где-то 1 сек. воет насос гура. Не зависит от степени прогрева двигателя. Вой имено в момент запуска.
  11. Это не показатель что новые. Возьми железный прут и прислони к ролику и к уху и слушай! А какой фирмы ролики были? Я менял на gates и нятяжной проходил всего 3000 км. И залюфтил.
  12. Это скорей всего ролик натяжителя ремня генератора.
  13. Если катушка захондрила то загорелся бы чек!
  14. Ребята подскажите как проверить издают ли шум вихревые заслонки или нет. Как их отключить?
  15. Ребят подскажите кто эксплуатирует ролики optimal? Как их качество а то заказал а теперь отзывы читаю и боюсь ставить уже.
  16. Парни подскажите как проверить уровень масла в акпп. Сканера нет и поэтому незнаю когда температура доходит до 55 градусов. Примерно сколько греть надо чтобы около 55 градусов было.
  17. Ребята помогите советом по поводу вибрации на холостом ходу. Достала уже хоть машину продавай! Вибрация сильная передается в салон. Иногда бывает нету вообще как- будто мотора нету , а на следующем светофоре колбасит не по детски а потом опять тишина. В режимах P R N D характер не меняется. От прогрева машины не зависит. Тяга шикарная. Средний расход 11.5. Дросель мыл, форсунки тоже. Ничего не изменилось. Перебоев в работе мотора нет. Грешил на подушки но если - бы они то вибрация была-бы всегда, но иногда ее вообще нету.
  18. А как определил что клапан заклинил? А то у меня при выключении двигателя в районе этих клапанов что-то жужит может секунд 15 а потом пш и тишина. Это нормально?
  19. Друзья, нужна Ваша помощь!!! Както шумно работает мотор, как будто дизелит. Может кто-нибудь выложить видео работы мотора с открытым капотом. Заранее спасибо!!!!!
  20. Садишься в машину нажимаешь кнопку на руле справа включаешь зажигание(нажимаешь кнопку power) и где-то через 10 секунд появится надпись тест. И дальше заводи машину.
  21. Ездил без защиты - вибрация есть. От опор при работающем двигателе вибрация на кузов не передаётся. А по глушаку гляну еще раз но недавно смотрел криминала не видел.
  22. Если из паркинга поставить в нетраль никакой разници.
  23. Вибрация небольшая, как дрожь и передаётся на кузов. перебоев в работе двигателя нет.
  24. Спасибо за инфу. Заслонки на ХХ закрыты. А вибрация всеравно есть. Что еще может быть?
  25. А какай рычаг? Где искать? Дабл- старта не было никогда.
