John_93
Информация о John_93
  • День рождения 22.09.1993
    Екатеринбург
    Mondeo || 97г. 1.6 L1JVE
Достижения John_93
  1. С Днём Рождения John_93!
  2. С Днём Рождения John_93!
  3. С Днём Рождения John_93!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. С Днём Рождения John_93!
  5. Вобщем спаял щетки по человечески, собрал, поставил - все заработало! Спасибо огромное за помощь! Отдельное спасибо MONDEI за дельные советы! Извиняюсь за то что так поздно отписался.
  6. Там вроде не перепутаешь, или есть какие то нюансы? А как его снятый проверить нормально, там же должен быть контакт хороший с клеммой, я попробовал просто проводок прислонил, там как сварка получилось короткое) я подумал контакт плохой и поставил) Это если два плюс на управляющий и большой кидать, а минус на большой, от которого провод в стартер идет. Так? А если плюс тока на маленький болт кинуть - втягивающее сробатывает.
  7. Снял стартер, щетки были сильно сношены, причем с одной стороны гораздо сильней чем с другой. По средствам напильника подогнал вазовские, провода спаял, т.к. там крепления другие. Собрал, поставил, опять не заводится. Сначала был какой то звук типа громкого щелчка, будто крутить на секунду начал, потом не стало и его. Втягивающее щелкает. Что еще может быть со стартером?
  8. Кстати да, у меня был при заводе звук типа скрежета металического перед тем как схватиться. А щетки можно от автоваза приспособить?
  9. Завтра попробую, просто подлезть туда даже не могу, это как я понял только на яме. Даже не знаю щас с толкача заводить или тянуть до самой ямы. Или с домкрата это реально сделать?
  10. Похоже все таки стартер, попробовал опять через разъем стартера - никакой реакции, соеденил, поворачиваю ключ, мерею напряжение мультиметром напряжение на проводе после разъема, оно есть - значит замок, реле, предохранители в порядке. От втягивающего ни звука. Выходит все таки оно. Теперь вопрос в другом. Как его удобней снять? Можно ли починить? Подойдет ли от ваза?
  11. @Mondei,спасибо за разъяснения с разъемом, стартер оказался рабочим. Из-за ДПКВ может так не заводиться? Реле точно рабочее, щелкает, получается от него до разъема стартера где то что то тупит?. Кстати звук не из ГРМ, а от верхнего переднего ролика ремня который без зубьев.
  12. Каковы могут быть последствия? Ролик испортил? На сколько сложно и дорого чинить? Попробую завтра с разъемом. Но может же быть что и возле стартера что то с проводом, тоесть если через разъем не заведется, не факт что это стартер, может и проводка около него? В замке зажигания может быть дело, дня за два до этого реле поворотников менял. Как вообще удобней к стартеру подобраться, поднять тока на дамкрате могу.
  13. В другом каком то магазине, где была куплена первая граната, по вину пробилось 2 размера, тот что больше у меня, купил тот что меньше надеюсь что подойдет.
  14. Расскажи по подробней про разъем стартера. Не могу понять где он, к самому стартеру тоже ума не приложу как подобраться без подъемника или ямы. Завел под горку с толкача, теперь появился какой то достаточно громкий мычащий звук в области ГРМ переднего ролика возле фары. Визуально ролик ни чего не задевает, неужели внутри повредилось что то? Так вроде все в норме провода, может акб недостаточно заряжен? Фары вроде не притухают когда крутить пытаюсь.
  15. Весь день промучился, проверил все реле, предохранители, грм тоже впоряде, клемы на акб зачистил, акум другой пробовал, только провода на ДПКВ и на стартере не смотрел, т.к просто не понимаю как к нему подобраться. В итоге друг тросом дернул, на ходу завелась, добрался до дома, заглушил, попробовал несколько раз завести, нормально заводилась. Остынет пойду на холодную попробую. В чем может быть проблема? Втягивающее? Или контакт плохой где то? Со свечами, ВВ, компрессией врятли мне кажется? ДПКВ это тот, что за правой фарой? Просто до этого у меня была только восьмиклапанная десятка и там под капотом все было предельно ясно, а тут...
