Vasilka
    Ford Galaxy
997 просмотров профиля
Достижения Vasilka
  1. Тогда к чему мне это!? Зачем предлагаешь?
  2. @chernich, а если скопировать, работать будут?
  3. Понято! Тогда забью на это. Зато она смотрится покрасивее обычной 6000сд, да и звучит лучше! Всем спасибо за ответы!
  4. Скачивать не пробовал. Зачем мне карта европы? Просто набрал в поисковике и нашел несколько ссылок и торентов на карту западной европы и турции, а России ни одной!
  5. Это получается карты западной европы можно скопировать, а России нет?!
  6. Всем доброго времени суток! Скорее всего эта тема уже обсуждалась, но я толком не нашел ничего. Снял я с мондео из Германии магнитолу blaupunkt fx (овал) и поставил себе. И теперь у меня возникли два вопроса: Есть для нее карты России и можно ли их где-то скачать? И можно ли ее перевести на русский язык, в меню на выбор нет русского!?
  7. Столкнулся с необходимостью замены АКПП мондео 4 2.0Т. Интересует такой вопрос: при замене коробки будет ли необходимо что-то прошивать? Или просто поменял - сел и поехал?
  8. Понято всем спасибо!
  9. 6G9T-15K602-AB, подскажите кто знает что это за антенна такая?
  10. Это стоит около 10000р. Торпедо запаивают, шпатлюют, шкурят (доводят до ровной поверхности), потом грунтуют и снова вышкуривают. Затем обтягивают фактурной пленкой и красют сверху (цвет подбирают по цвету соседних панелей). Все выглядит вроди бы неплохо но если приглядется можно заметить, что фактура немного другая и сама пленка может быть в мелкую полосочку! Плюс ко всему со временем от периодического нагревания от солнца и остывания шпатлевка проседает и становится заметны следы мест разрыва-пайки торпедо, еще может с углов немного отколупываться пленка! Также можно поступить с рулем!
  11. На саму рейку завод должен давать гарантию! Если я просто для себя купил восстановленную рейку в магазине на машину уже сошедшую с гарантии, на купленную рейку должна быть гарантия от завода!?
  12. А интересно надпись мондео с подсветкой бывает? Типа открываешь багажник, и она загорается!!!
  13. Еще один минус этой системы (всегда включен свет) это увеличение расхода топлива в большей степени на автомобилях с галогеновыми лампами!!!
  14. Я так понимаю завод производитель должен на восстановленную рейку давать такую же гарантию как и на новую. И уступать она ни в чем не должна новой. Я думаю она также ОТК проходит на заводе и поля допусков по всем параметрам должны быть такие же!
