стас ekb
Весь контент стас ekb
  1. недавно про бывал избавиться от бульканья воздухане оборотах при повороте руля на холостых поменял масло поменял кхх и даже винт на кхх крутил только обороты добавляет и уменьшает а бульк так и остался и не знаю что и куда лезти просто раздрожает уже
  2. но обороты так и стая как я снимал ни меньше ни больше.если ни в этом датчике дело тогда в чемже
  3. а почему тогда бульк пропал как снял и чек загорелся
  4. сегодня сдернул вишку с гур рулем покрутил и бульканья нет фишку одел обратно и бульк появился ВЕРДИКТ менять датчик я прав или нет
  5. ребята устал читать тему но так и не пол что менять то при бульканье в воздухан при повороте руля
  6. обычно балансировка проверь
  7. крылья одинаковые там расширители стоят
  8. так когда горит лампа акумика зарядку показывает почти 13 я уже весь декабр тк катаюсь думаю может щеткам кирдык пришел
  9. Ребята подскажите пожалуйста стала переодически загораться лампа акумика то горит то сама потухнет акумик и регулятор поставил новые год назад и вот холода стала моргать в чем может быть причина
  10. всем привет ребята подскажите номерок термостата от мондео 4 там два номера а какой из них брать сегодня начал термостат мозги компасировать то на грееться 90 стойт поедеш почти до 60 падает или даже печку включиш на полную тоже температура падает (1476110 с 19,02,2007 по 05,05,2008) ИЛИ (1505640 с 05,05,2008 температура 90 )
  11. компресию замерял 16 во всех горшках ДЗ чистил КХХ новый купил поставил свечи год назад поставил иригивые денсо фильтор 2месяца назад поставил провада новые почти этим летом ставил осталось только два лямазона поменять и кат поставить так получаеться да совсем забыл еще 3 трупика больших надо выкинуть из багажника
  12. всем добрый вечер уже с лета мозги разрываються с расходом заливаю 30 литров аи-95 проезжаю 30 км по городу ни раз читал но так и непонял однин пишет одно другой другое ошибок нет сканер цепляли все работает сказали и вот не знаю что делать модель двигла cjba
  13. а на моню 3 бампер передний есть STс решоткой
  14. большое спасибо сегодня почитаю Сегодня снял подушку без. пассажира, замерил омы в ней там показало 0,00 с обойх сторон
  15. добрый вечер всем подскажите сколько фишек то есть разъемов должно быть подключено на подушку безопастности для пассажира у меня один разьем а со второй стороны тоже есть отверстие под фишку а фишки нет и лампа моргает 2 раза затем 1 и так три раза боковых нет может точто второй фишки нет ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
  16. FKG 35BD5020 Койо 35BD5020 ............ не плохие цены по Cargo 250187
  17. маленький подшипник 6001rs2 f второй который в муфте вот номер сегодня ставил этот подшипник 35BD5020T12DD РАЗМЕР 35-50-20
  18. здесь другой подшипник стоит какой брать даж не знаю подшипник 6001 2RS http://www.agg.by/content/gallery/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
  19. читал может где и пропустил
  20. Добрый вечер друзья товарищи одноклубники проблема зашумел подшипник кондея на мондео 3 его реально поменять или только муфту в сборе?может кто знает какой подшипник там стойт не подскажите номерок или ремень покороче можно поставить или нет? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
  21. всё я устранил вибрацию дело было в трипоеде один ролик слетел и остался в стакане разобрал гранату и поставил ролик на место и все теперь гуд
