valet-11
    карелия
    Ford Cougar, 2,0л, 99 год
708 просмотров профиля
Достижения valet-11
  1. Добрый вечер. Пришло время замены ремня грм. Почитал форум и решил что стоит заменить ролики, сам ремень и помпу. Знаю, что есть разница по количеству роликов, зависит от года и месяца выпуски авто! Хочу взять ремкомлект фирмы Gates, какой из них подойдет? K015508XS ИЛИ K025508XS Разница в количестве и диаметре роликов! подскажите кто сталкивался
  2. Вечер добрый! А если просто требуют замены втулки стабилизатора переднего и если там есть выработка самого стабилизатора, как сделать чтобы резинки ходили подольше? какие средства? РЕзинка феби стоит 100 рублей, а работа по замене в 10раз больше)
  3. Кто подскажет какие лучше брать дисковые тормоза на обе оси и колодки к ним, чтобы не бренчали! номер по каталогу если можно! заранее спасибо
  4. ссылку в студию пжста!) И ещё вопрос, кто то снимал полностью стабилизатор передний и как езда без него?
  5. http://www.ebay.com/itm/131155220911?euid=4ea8c617a2fc4a9e8fa732752a493974&bu=44352044249&cp=1&sojTags=bu=bu ! эты ссылка на ебей, с доставкой около 10 рублей; пришло недели за 3 курьером!
  6. Рычаги поменяли, болты пошли сами, их обратно и поставили!
  7. Буду багодарен!
  8. Бряканье при езде на ручнике исчезает практически, как решать вопрос с колодками, оригинал или колхозить как то?
  9. По поводу развала и наконечников всё понял. А что на счет болтов для передних рычагов, есть их аналоги дешевле и с других авто? Которые именуются развальные болты.
  10. valet-11
    Задние тормоза!
    При езде по грунтовке задолбало бряканье скобы тормозного суппорта, тормозные диски тоже устали! Кто менял полностью диски и суппорта? новые или есть смысл искать на разборе? Какие диски по цена/качество? Всем заранее благодарен за советы!
  11. Заказал с ебея 4х болтовые рычаги, дождался) ПОдрамник пока не решился менять. НА выходных собираюсь менять, как решить вопрос с болтами на эти рычаги, родные болты - дефицит?! И еще рулевые наконечники на замену, там развальные болты меняются или по факту? И где их можно найти, чтоб машина на подъемнике не зависла?!
  12. Проблема решилась когда морозы спали, оказалось что это бы шланг подачи омывайки!))
  13. Сейчас морозы были и особо не пользовался омывайкой. Сегодня пробовал и оказалось, что форсунки замерзшие, может реально подогрев оторвал?!
  14. оба на массу?
  15. valet-11
    Нужен совет!
    Открывал капот, оборвал провод, кто скажет за что они отвечают? Выходят в левом верхней углу на картинке! Выходят из под капота, один из двух
