KoKPasha
    Пермь
    Ford Mondeo, 2л, 2006г, АКПП.
443 просмотра профиля
Достижения KoKPasha
  1. @tanliz,Отпишись потом )
  2. Понятия не имею, но факт этот 100%. Мультиметр подтвердил.
  3. Проблема решена. Может кому пригодится решение. Сразу не обратил внимания, но у меня ещё перестал работать гудок, сгорел пред (F26), после замены его как бы это нибыло странно стал работать и обогрев. И действительно, померял напряжение,и оказалось, что если f26 нерабочий или просто отсутствует, то на реле обогрева ток не идёт...
  4. Тему можно закрыть, сам нашёл. Вот Nissens 620411 Радиатор двигателя, может кому пригодится...
  5. Здравствуйте друзья. Оригинальный радиатор уж больно кусается в цене. Жаба моя и жена задушат меня окончательно, если куплю оригинал )) Может есть что то бюджетнее ?
  6. Реле разбирал, ставил на место,бегунком замыкал, искра есть
  7. Дак зачем все это делать, если я ставил другое рабочее реле и с ним тоже не включалось
  8. Реле не щелкает при нажатии на кнопку. Ставил вместо него, другое такоеже рабочее реле, щелчка тоже нету.
  9. Ты считаешь, что все таки в кнопке дело? Задний включается...
  10. Реле оказалось в порядке.... Куда дальше смотреть?
  11. Лампа не горит. Эту проблему я недавно решил, после года езды с ней ) вот по схемам то я и не могу найти реле переднего, только заднего вижу...
  12. Кнопки снял, на вид все хорошо, нажиматься то резинка нажимается, эффекта никакого. Предохранители новые поставил, не помогло. Есть ещё предположения? Я что то ненашел, реле как на обогрев заднего окна нету чтоли для переда?
  13. Олег, спасибо. Погляжу. Кнопка легко достаётся?
  14. Здравствуйте друзья. Не включается кнопка обогрева переднего стёкла, т.е. не загарается индикатор. Предохранители тут как я понимаю не при чем (хотя поверил и их, все в норме). К электрику на диагностику или самому реально найти проблему?
  15. У меня такое было, решилось все снятием, разборкой и чисткой всего этого механизма, где кнопка. Разбирай только аккуратно, защёлки не поломай. У меня там внутри все в мазуте каком то было... Попробуй
