fixmicr
    Moscow
    Мондео 4, 2.0, МКПП
Достижения fixmicr
  1. Таак, это уже интересней. Стук примерно по времени появился после замены задних колодок, но я отсек эту причину, т.к. при движении даже на 2-й скорости, если сбросить газ и вновь нажать, то будет стук небольшой, но машина ведь не останавливается, тормоза я не нажимаю, да и замена колодок была сзади. Правда, на мгновение начало казаться, что звук сзади исходит, когда начал грешить на задние колодки)) Теперь опять то ли спереди, то ли непонятно где по ощущениям.
  2. оО. У меня тоже одиночный стук в начале движения проявляется. Не зависит от того, как вывернуты колеса. Как при движении назад, так и вперед. В движении, если резко сбросить газ и тормозить двигаетелем - тоже будет одиночный стук, если опять нажать на газ после этого - будет стук. На сервисе пока не нашли причину, предполагают, что это подушка двигателя или коробки.
  3. Посмотрел характеристики твоих шин. у тебя индекс нагрузки 92, у меня 99. Может поэтому они жестче. Интересное обсуждение: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=108893http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=108893
  4. Наверное у меня бракованная) потому что я не понимаю тогда в чем ее мягкость проявляется)
  5. Просто я не могу понять в чем проблема, почему все в отзывах пишут о ее супер мягкости, где подвох
  6. у меня с самого начала ритмичный вой начал проявляться на ней
  7. У тебя такая же резина? До этого стояли летние Kumho Ecsta 215/60/16, а зимние Dunlop Graspic DS-3 215/55/16. Жесткость проявляется в том, что неровности и кочки асфальта жестко ощущаются) Вот думаю, или манометры врут или это особенности резины. Или даже брак резины))
  8. Интересует именно вопрос нормальна ли такая жесткость для данной резины. Ездить со спущенными колесами тоже не хочется.
  9. Стоят на ФМ4. Везде пишут про их мягкость, но, у меня ощущение что они жесткие ппц. Накачал 2,2 атм по манометру, может манометр врет или они у всех такие жесткие?
  10. Вроде это было при плавном трогании с места
  11. Подскажите, может ли это быть связано с рулевой рейкой. После подтяжки рулевой рейки при проезде неровностей, ямок и при торможении появились какие то глухие стуки или даже хрусты, по ощущениям сравнимые с тем, что где то зубец об зубец перескакивает или железо об железо проскакивает, возможно так кажется. Затем пока ехал на диагностику этот хруст исчез и при дальнейшей езде не проявлялся, но, на всякий случай пробку рейки немного отпустили. И вот хрустов (около 2000 км) никаких не было, но сегодня, когда парковался и при вывернутом руле заметил снова этот одиночный хруст (стучок). Есть ли тут телепаты? Также на прошлых выходных менял сальник приводного вала коробки и поэтому снимался вал, но вот неделю почти ездил и хрустов не слышал. Хз, может просто потому что с музыкой обычно езжу, а сегодня парковался в тишине. Есть подозрение, что это может быть граната (ШРУС), т.к. похожие шумы издавались на ВАЗе при ее выходе из строя, но вроде при замене сальника коробки проверили на всякий случай ходовку переднюю и сказали все ок.
  12. Всем доброй ночи! Посоветуйте, плз, сервис, где могут качественно поменять пробку в Москве или МО. Желательно отзывы от тех, кто менял именно эту пробку, также интересует стоимость замены. Она не отличается на разных двигателях, коробках, рестайл дорестайл мондео 4?
