Оберон
Весь контент Оберон
  1. Спасибо всем кто пытался помочь.поменял катушку и провода и одну свечу хоть и новая.Вот тебе и Бош дешевка. Основная проблема с дерганием( Попал в дождь вообще перестала нормально работать-завелась и глохла) оказалась в сигнале с датчика положения коленвала или частоты вращения?(находится снизу и впереди-видно его только с ямы)В общем надо обращать внимание на провода идущие к форсункам и к датчикам на движке -сыпется изоляция(температура+время) . Когда проблема с датчиком видно по тахометру -при дергание стрелка тахометра дергается вниз)
  2. Я надеюсь ,что проблема в высоковольтной части иначе . Катушку завтра должна приехать.Плохо что нет описаний подробно симптомов неправильной работы двигателя и как лечить.А то "помогите -дергается" и тебе с ответ От свечи до безонасоса смотри- так можно и пол машины поменять пока найдешь проблему. К моей проблеме с дерганием добавлю еще уточнений-когда давишь на газ на холостых идет провал потом движек дергает и резко набор оборотов.И еще не менее важный симптом- когда слушаешь звук из глушителя на холостых движок как бы подпукивает теперь смейтесь должно быть так-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр а на самом деле так дыр-дыр-пук-дыр-дыр-дыр-пук-пук ну итак далее кстати -когда горячая дергает больше
  3. Нагар слегка розовый ближе к коричневому,свечи поменял после 150 км нагара нет.Высоковольтная часть провал может давать?
  4. Привет всем.Помогите советом.Дергается Монька.На холостых слегка подергивает-почти не заметно.Резко(на нейтралке) даешь газ -тупит (провал)0,5 сек. При наборе скорости дергает.Иногда дергает при стабильных оборотах на скорости.На горячую дергает больше ,особенно на поворотах при разгоне.Когда холодная дергания меньше.Основной симптом когда на нейтральной резко пеаль газа в пол-провал,потом набор оборотов.Топливная в норме- форсунки чистил,сетка в баке чистая,давление бензина в норме.МАФ чистил и дроссельную заслонку .
