DAN74
Весь контент DAN74
  1. а я что то сразу то и не подумал про ассортимент и не совместимость (((( жаль конечно (( новенький чё, без опыта ещё и не весь форум просмотрел )) так что уж извеняйте. привык с другой машины что штатные головы у всех одинаковы )) кстати ребят чуть не в тему ну спрошу. балалайка 6000 CD как снимается ? четыре пластинки втыкаются ? или ещё какой нибудь нюанс ? заранее спасибо.
  2. А мне вот такой девайс понравился http://mp3-usb.com/7-uncategorised/podbor-adaptera/10-ford собираюсь ставить.
  3. Установил я вчера вот такой парковый комплекс : Первым делом приклеил малярный скотч (5 см) и произвел разметку для датчиков, получилось так . Первый и четвертые датчики ( крайние ) я отступил от шва молдинга 5 см в сторону края и 3 см ниже молдинга. И получилось у меня расстояние между крайними 120 см , соответственно разделил на три и у меня получилось расстояние между датчиками 40 см. Установил датчики , протянул провода и закрепил их пластиковыми хомутиками . Вынул резиновую заглушку которая в районе крыла с левой стороны под обшивкой багажника ( фото нет забыл камеру дома ) через это отверстие опустил проводок в низ привязал к нему проводки с разъемами от датчиков , перетянул эти проводки в багажник , потом сделал в резиновой заглушке разрез посредине крест-накрест продернул проводки в неё , установил заглушку . Следующим этапом стала видеокамера. Её пришлось установить вот так : естественно до этого снял внутрению обшивку крышки багажника . Протянул провод с камеры через плафон номерного фонарика ( чуток подпилив желобок полотном ножовки по металлу ) . Следующим этапом стало протяжка проводов (видео и питания ) для камеры через резиновую гофру ( между крышкой и багажным отсеком ) продседура не из легких , так как видео провод с штекером просунуть оказалось нереально , пришлось раскусить проводок и потом сделать скрутку. Далее , блок управления , установил я его с внутренней стороны рубашки левого крыла ( в комплекте шла липучка на клеевой основе. Теперь дисплей , да , место не самое лучшее ну удобное для протяжки провода со штекерами. Сначала снял частично резиновый уплотнитель двери и снял внутренюю обшивку передней стойки . Вниз опустил провод со штекерами ( получилось как раз в район блока предохранителей ) Приклеил дисплей , предварительно обезжирив поверхность спиртом и установил на место обшивку стойки и уплотнительную резинку двери. Далее , провода для дисплея и звуковой зумер, протянул и спрятал под пластиковую накладку порогов не снимая её . Подключил все разъемы . Осталось только подключить питание от задних фонарей . Левый задний фонарь , третья с низу пара проводов ( два провода зелено оранжевый и зелено черный ) это плюс и минус чуть ниже фонаря гайка . Всё работает ура !!!! Увязываем провода , расставляем на место обшивки и наслаждаемся. В этой моделе присутствует функция динамического положения автомобиля и стрелками на дисплее он подсказывает в какую сторону нужно крутить руль ( для начинающих ))) Ну вот как то так !!! Попользуюсь расскажу все плюсы и минусы , пока только одно нарекание : почему то при повторном включении если с момента отключения прошло мало времени ( менее 10 сек ) сигнала нет (((( отключаеш заднюю скорость , даеш ещё пару секунд на раздумие , снова включаеш и вуаля ) работает )))
  4. Ребят ткните пожалуйста носом новичка в тему : можно ли установить круиз-контроль ? Заранее благодарен
  5. Тоже хочу сказать спасибо за описание процесса . Ну при замене обнаружил отсутствие плоскогубцев ну нашел выход из положения , очень неплохо получилось вынуть патрон отверткой просто под углом подсунул её под патрон и чуток приложил усилия на ручку отвертки , все , патрон в руках . Установил светодиоды . Небольшое дополнение по поводу светодиодов : перед тем как засовывать патрон с диодом обратно в посадочное место необходимо проверить светится или нет ,т.к светодиод имеет в отличии от лампы полярность + и - ( это для тех кто впервые с этим сталкивается ) в другой машине у меня светодиоды стоят уже четыре года и тьфу-тьфу. Так же в этой теме читал разговоры про головные лампы , при первой возможности заменяю все лампы на http://nikas-k.ru/catalog-halogen-koito-product_2078.html сам лично пользую эти лампы на другом авто давно. Они вполне достойны своей цены . Ну вот как то так всем удачи !
  6. Ребят купил машину аккум ещё заводской вот это батарееееейка )) посмотрим сколько ещё протянет
  7. Доброго времени суток форумчане ! На этой неделе пополню свой автопарк)) автомобилем третий серии 2005 года , МКПП , 1.8 с пробегом чуть менее сотни. Беру машину у знакомых скорее всего машиной будет пользоваться супруга ну а я в свою очередь возможно что нибудь и добавлю в историю Вашего клуба. Пока была только пробная поездка , вообщем то всё достойно , немного насторожило "тугая" педаль акселератора ну видимо у Вас найду все вопросы и ответы
