DAN74
Весь контент DAN74
  1. Извиняюсь за флуд , ну нужно описывать свои действия , что бы не превращать форум в битву экстрасенсов
  2. Так ведь ошибку видно , необходимо включить зажигание и повторить соединение. Вообще я сначала включаю зажигание а потом программу запускаю и делаю соединение, и в настройках программы посмотрите СОМ порт чтобы стоял в режиме Авто.
  3. по всей вероятности для того чтобы исключить гидроудары, я сам сильно не стал замарачиваться этим так как немного в другом направлении виду свою деятельность , про разность давлений мне объяснял специалист производивший ремонт , в компетентности которого мне сомневаться нет смысла, ибо он ведущий специалист на предприятии . Как нибудь найду третью руку , штангельциркуль и подкреплю это сообщение фото. У каждого производителя разные примочки в этой сфере например у бмв 5 серии внутри такого шланга проходит пластиковая трубка с отверстиями .
  4. Это и есть магистраль. Она цельно-запрессованная с трубками и сам шланг состоит из двух шлангов разного диаметра ( создается разное давление в системе в зависимости от угловой скорости ) так что этот шланг непрост. Китаесский в районе от 4500 т , хороший от 7500 р.
  5. Может кому пригодится номер магистрали 1330498 ну цена (((( вообщем нашел я специалистов которые четко справились с ремонтом магистрали , цена вопроса 3 т.р если кому из земляков понадобится номер телефона гидравлика...пишите в личку.
  6. Доброго времени суток уважаемые ! Подскажите пожалуйста номер напорной магистрали , потекла в двух местах , один подтек на шланге удалось устранить ( клеем , резиной и хомутами ) а второй подтёк из под опрессовки похоже не получится победить. Вот сейчас в раздумиях менять магистраль целиком ( от реле давления до рейки ) или поискать специалистов выпрессовать и запрессовать новый шланг. Если можно номера оригинала и аналога . Спасибо !
  7. Не знал когда прошлый хозяин менял масло в коробке и менял ли вообще. На днях заменил на Мотюль http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Gear_300_75W90 при замене отработка была почти девственно чиста . Изменений не заметил.
  8. Ребяты ! Помогите выиграть в фотоконкурсе плиз : http://lukoil-konkurs.ru/node/194 правда я тут не на мондео ))) у меня ещё пепилац есть )) дочь очень хочет выиграть приз.....заранее спасибо !
  9. Доброго времени суток ! Ребят тут недавно попал в просак вставил пластиковую карту в нижнюю щель верхних воздуховодов ( которые над балалайкой ) толь тронулся а она вовнутрь дыц ну и вроде как в самый низ не упала, потому что, при включении вентилятора на высокие обороты слышно шелест. Пожалуйста ткните как снимаются эти решетки. Заранее благодарен
  10. Поставил в ближний постепенно поменяю на такие же ПТФ и дальний.
  11. Функция комфорта присутствует , алгоритм её работы следующий : 1. одно нажатие кнопки на ключе машина закрывается ( без доводки стекол ) 2. Повторное нажатие кнопки с выдержкой примерно 5 сек поднимает стекла . Так же однократное нажатие с выдержкой 5 сек поднимает стекла ( этот вариант нужно проверить , отпишусь ) . На открывание обратная последовательность. Вообщем то вопрос был задан потому что возможно на такие авто Вы уже устанавливали аналогичные комплексы. Если нет то особо не замарачивайтесь сейчас уже осень и я вряд ли полезу под обшивку. Ставил не сам , ну установщик проверенный , является представителем аларм трейда , поэтому доверяю ему на все сто . Вдруг у Вас есть какая нибудь хитрость и Вы готовы ей поделится причем безвоздмэздно
  12. преобразователь линейного выхода , забиваем в поисковик браузера , этих девайсов щас пруд пруди , цепляем к проводу динамика и усё .
  13. Вопрос к Юрию (авто студия ) ! На днях была установлена 3257 не смогли сделать привязку к доводчикам стекол. Существуют ли способы привязки без дополнительного блока упр-я стеклоподъемниками ? 2 стекла.
  14. Сегодняшним утром я узнал что желтая снежинка на панели приборов это не неисправность в системе кондиционирования а индикатор того что на улице похолодало до 4 градусов и то что придется привыкать к красным и желтым снежинкам , а ещё узнал то что у меня не работает водительская попогрейка и на днях мне предстоит секис с сиденьем ну благодаря форуму я уже мысленно представил позы . Прошу прощения за
  15. Отлично работает . Верхняя кнопка управляет треками ( на себя следующий трек от себя преведущий ) с громкостью думаю все понятно а средняя кнопка переключает папки. Есть один нюанс. Поддерживает всего шесть папок , по количеству треков в папке пока не подскажу. Пробовал 16 и 8 гиговую флешки фирмы кингстон и 16 гиговую НР тоже норм считаю что 8 хватит за глаза
  16. Доброго времени суток форумчане ! Вопрос собственно вот в чем , владею недавно ну напрягает странная деталь. Когда открываеш крышку бензобака слышно избыточное давление , причем не слабое такое , Это нормально или клапан абсорбера и крышка бака кирдык ? Почитал в теме про абсорбер вроде ничего не нашел . Направьте пожалуйста по нужному курсу )) P.S замечаний по запуску , динамике и х.х вроде как нет ) не считая того что иногда на х.х мерцает приборка ну это другая история
  17. Я так думаю виноват во всём провод с концевого микрика крышки багажника ( он находится под пластиковым кожухом механизма замка ) придется снимать обшивку крышки багажника , резиновую гофру и просматривать провода на целостность....не должно это быть связанно с парктроником скорее всего просто случайность. Или сам концевичек сдох (
  18. Очень приятно встретить знакомых и на этом форуме Юрий , а если всё таки занят телефон ?
  19. Согласен , мне на стоянке три раза шеркали и я показывал время и дату сработки хозяевам стоянки и сотрудникам органов составлявших протокол.....и это помогало для компенсации.
  20. Это нужно сначала сбросить друга с трубки )))) набрать номер ))) ну сам понимаеш )))) а вот контора про которую ты говориш вполне серьезная....я бы доверился. Кстати автоблокировка дверей при движении это штатная функция и она доступна прям сейчас надо только её активировать
  21. О возможных минусах. Да удобно , метка занимает меньше места , легче это плюс , Подошел к машине она сама открывается это ещё один плюс ( 10 метров ) управление запуском настройками и оповещение на телефон это огромный плюс ну видимо там где есть покрытие GSM . Если нет связи видимо минус. Есть режим " слэйв " ( использование штатных кнопок на ключе ) их можно привязать к метке тоже хорошая идея пусть будет это тоже плюс. Теперь ситуация которая сразу пришла в голову ))) допустим автомобиль находится дальше чем 10 метров ( вне зоны метки ) вы находитесь дома , вам звонит на телефон друг и просит открыть багажник или двери чтобы достать что нибудь сильно необходимое . Похоже в этой ситуации всё таки придется выйти и открыть ему ( с брелка это можно сделать намного быстрее ) . Ну это вот что первое в голову пришло могу конечно и ошибаться , ну запросто могут быть такие " подводные камни " Так что естественно выбор за Вами . В целом хороший комплекс.
  22. Четвертый год на другом авто пользуюсь 3000 радует честно. На Моню жду появления 3257 она висит на сайте ну реально ещё в продаже нет. Обещают к концу месяца. А вообще дороговато при стоимости 7900, за установку дорого берут , ну и ещё в эту цену войдет обходчик , сирена , и дополнительное реле для модуля комфорта (стеклоподъемников ). К стати считаю что для не нового автомобиля 3257 вполне достаточно. И к стати если кто нарвется в продаже на Пандору DXL3000 по цене 3500 руб знайте это не Пандора это китайский клон с одинаковым кодом доступа , подробнее об этом можно прочесть на сайте производителя.
  23. Пришел мне сегодня это девайс. Нарисую мини отчет об установке , может кому и пригодится. 1. На измерительных щупах из набора инструментов ( так как больше не из чего было выбирать , а хотелось быстрее поставить ) ножницами по металлу , сделал срез по бокам. 2. Вынул магнитолу , отсоединил антенный штекер и главный разъем. 3. В комплекте с устройством был вот такой кабель. Разъем №1 вставляется в магнитолу , в №2 вставляется штатный разъем , и в №3 вставляется само устройство. 4. Складываем разъемы в низшу под магнитолой , выводим разъем №3 в бардачек , вставляем магнитолу в посадочное место , включаем магнитолу , вбиваем код и наслаждаемся . Примерно так выглядит дисплей. Слева номер папки с музыкой , по средине номерация треков. Я ещё выделил синими кружками места крепления ( замков ) магнитолы на случай если кто ещё не знает где они находятся.)) Всем удачи !
  24. Если тема ещё актуальна то можно , сейчас повсюду продают так называемые преобразователи линейного выхода , ну к примеру вот такой http://www.ulmart.ru/goods/189917 стоит не дорого , входной провод можно зацепить прям с любого провода динамика , а далее тюльпаны в усилитель а с него соответственно саб. Проверенно играет вполне даже ничего. не хай-энд конечно )) ну басит )) п.с Только что залез в тему про сабвуфер там уже про такую коробочку много написано )))
