envoy
    Эстония
    FM IV
Достижения envoy
  1. Пока не ездил к электрику. Узнаешь чего, сообщи тоже.
  2. Я кроме аккумулятора ничего и не менял тогда
  3. Здравствуйте. Стоял слабый аккумулятор, и то ли когда в очередной раз заводил, то ли когда стал менять на новый загорелись сразу три лампочки на приборке, ABS, ESP и тормозная лампочки. Компьютерная диагностика не смогла удалить ошибки. На сканнере следующее: C1A43 Motor Supply Circuit Status-13(Circuit Open) Status -8A(Fault is cu´rrently present, warning lamp on(MIL,Wrench,Message Center etc.).)
  4. скорее всего не надо прописывать
  5. Всем, здравствуйте. У меня Mondeo IV, 2008, 2,0 TDCI, QXBA, 103kw. Какая стоит топливная система Delphi, или Siemens? Если форсунки фирмы сименс(по крайней мере так написано на колпачках форсунок). Вычитал, что если Siemens, то прописывать форсунки не нужно, а если Delphi, то нужно. На двигателе наклейка Siemens. Все пишут про 16ти значный код форсунок, где его взять? На колпачках у меня такие цифры 9657144580 ниже строкой HD04 45157, и отличаются на всех колпачках только последние две цифры в нижнем ряду. Благодарю
  6. ну да, стоит наверное это сделать) Если разъезжать с таким рулевым управлением, без гидроусилителя, и если с поломанной рейкой, хуже может стать? Насос там, или ещё что?
  7. в сервисе сказали, что рулевая рейка...
  8. Привет, знает кто кого из Эстонии, кто занимается рулевыми рейками, или продаёт их? FM4 2,0 103kw
  9. Спасибо. Залил, откуда-то течь..завтра повезу в сервис
  10. Всем привет. Ехал на работу сегодня, всё впорядке было когда выезжал, стал с шоссе сворачивать, а руль еле крутился... при повороте руля гул слышен из под капота. Что это, ремень порвался, или насосу кранты?) Как определить? В сервис?
  11. вот не закипал) а модуль управления, спасибо, что подсказал как называется, ищу по свалкам.. а ремонту он подлежит?
  12. да как-то так... Сам вентилятор рабочий, запускали, обходя чёрную коробочку, не знаю как её правильно назвать, типо пульта, датчика к вентилятору, рядом там вообщем находится...видимо он неживой. Посоветовали его поменять.
  13. хм, не знаю вот..надо разобраться..
