boss87
Весь контент boss87
  1. Спасибо за помощь вроде бы разобрался ссылку скинули
  2. Спасибо большое Буду ремонтировать
  3. Там два провода, я так понимаю при включении задней на одном из них появляется питание? Сам концевик из двух частей соеденённых двумя винтами и вся эта конструкция прикручена к коробке, если всё же дело в концевике то меняется или ремонтируется вся конструкция или толька та часть которая с розъёмом для штекера?
  4. К концевику я так понимаю ещё плоский штекер подходит? можно канцевик тестером проверить?
  5. Тестором посмотрел до штекера задних фонарей не доходит питание
  6. Всем добрый день, подскажите, не работает свет при включении задней передачи лампачки внорме контакты тоже. Я так понимаю при включении задней срабатывает что-то типо датчика каторый благодаря каторому и даётся ток на лампачку, если да то где он находиться, что бы проверить
  7. Всем добрый день, подскажите, не работает свет при включении задней передачи лампачки внорме контакты тоже. Я так понимаю при включении задней срабатывает что-то типо датчика каторый благодаря каторому и даётся ток на лампачку, если да то где он находиться, что бы проверить
  8. сори, вроде бы искал, ток не так запрос вводил
  9. машинка мондео 1
  10. доброе время суток, подскажите как открыть капот? тросик либо порвался либо соскочил с замка, смотрел возле лапки там всё в порядке, дёргаю а он не открывается. на улице плюс. теперь не могу открыть капот что бы там посмотреть
  11. Всем привет, мерял у себя. Включаю зажигание 2.2, завожу 2.0, газую 2.5. маловато или пойдёт. Трубку с РДТ не снимал
  12. У меня после мойки начал троить, в итоге сдохла катушка
  13. Спасибо, буду пробывать
  14. Всем спасибо за советы, буду разбираться
  15. Да, до упора
  16. Прикручено норм
  17. Ещё один вопрос, стояла родная магнитола, радио ловило идеально, поставил пионер еле-еле тянет две станции. Помагите розобраться
  18. Подскажите плиз при скорости больше 40км появляется спереди слева звук как буд-то колесо спущено только тише, повторяющиеся постукивание. Что это может быть?
  19. спасибо, я так понял это корпус переключения передач
  20. подскажите плиз как правильно называется это штука, в ней соеденяется кулиса и тяга переключения передач
  21. подскажите плиз как правильно называется это штука, в ней соеденяется кулиса и тяга переключения передач
  22. подскажите плиз ответы на пару вопросов 1. если на заведённой машине отключить расходомер, если он рабочий и всё нормально с проводкой, то я почуствую разницу в роботе двигателя? 2. можно ли самому проверить расходомер всё ли с ним в порядке ? 3. можно ли проверить мультиметром провода которые идут к расходомеру, целые ли они?
  23. всем спасибо, буду разбирать
  24. спасибо, попробую
