boss87
Информация о boss87
  • День рождения 26.06.1987
    минск
    форд мондео I 1.6i
Достижения boss87
  1. С Днём Рождения boss87!
  2. С Днём Рождения boss87!
  3. Спасибо за помощь вроде бы разобрался ссылку скинули
  4. Спасибо большое Буду ремонтировать
  5. Там два провода, я так понимаю при включении задней на одном из них появляется питание? Сам концевик из двух частей соеденённых двумя винтами и вся эта конструкция прикручена к коробке, если всё же дело в концевике то меняется или ремонтируется вся конструкция или толька та часть которая с розъёмом для штекера?
  6. К концевику я так понимаю ещё плоский штекер подходит? можно канцевик тестером проверить?
  7. Тестором посмотрел до штекера задних фонарей не доходит питание
  8. Всем добрый день, подскажите, не работает свет при включении задней передачи лампачки внорме контакты тоже. Я так понимаю при включении задней срабатывает что-то типо датчика каторый благодаря каторому и даётся ток на лампачку, если да то где он находиться, что бы проверить
  9. Всем добрый день, подскажите, не работает свет при включении задней передачи лампачки внорме контакты тоже. Я так понимаю при включении задней срабатывает что-то типо датчика каторый благодаря каторому и даётся ток на лампачку, если да то где он находиться, что бы проверить
  10. С Днём Рождения boss87!
  11. сори, вроде бы искал, ток не так запрос вводил
  12. машинка мондео 1
  13. доброе время суток, подскажите как открыть капот? тросик либо порвался либо соскочил с замка, смотрел возле лапки там всё в порядке, дёргаю а он не открывается. на улице плюс. теперь не могу открыть капот что бы там посмотреть
  14. Всем привет, мерял у себя. Включаю зажигание 2.2, завожу 2.0, газую 2.5. маловато или пойдёт. Трубку с РДТ не снимал
