mihail 316
Информация о mihail 316
  • День рождения 05.12.1982
    ФМ3 2.0л 2002г.
Достижения mihail 316
  1. С Днём Рождения mihail 316!
  2. Может кому пригодится. После замены подтекающего расширительного бачка проблема ушла.
  3. Добрый день. Загорелась и у меня ошибка "неисправность клапана адсорбера". Воткнул десяточный клапан, стёр ошибку. Езжу ошибка не загорается, но смущает, то что клапан стучит. Тоесть открывается, закрывается с частотой несколько раз в секунду. Он так и должен работать?
  4. ФМ 2.5л 5АКПП. Подтекает верхний патрубок радиатора,(с уголком и защелкой), между этим уголком и радиатором. Отдельно ни уголка, ни уплотнительных колец не нашел, а целиком шланг покупать дороговато. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  5. Уменя левый внутренний ШРУС ,также, в АКПП люфтит. Никаких постороних шумов и вибраций при этом нет. Хотелосьбы узнать, что там за подшипник(втулка), его номерок, и что там попутно еще поменять надо(наверное сальник)... И обязательно ли надо будет коробку снимать? Заранее спасибо.
  6. Доброй ночи. Проблема в том, что сопливит ATF между половинками АКПП (CD4E) снизу, ближе к переду, и из-под заглушки сервопривода. Уходит где-то 1л на 4-5т.км. Заглушку сервопривода,как я понимаю можно поменять не снимая АКПП, а вот чтоб поменять прокладку между половинками надо коробас снимать. Вопрос: имеет ли смысл заморачиваться на съем коробки(в принципе проще иногда подливать ATF), и если есть то что там попутно еще поменять надо ?
