barset161
    Ростов-на-дону
    MONDEO 2,3 2008
Достижения barset161
  1. фиксатор резьбы ABRO красный держит великолепно при желании можно выкрутить Особопрочный, неудаляемый фиксатор резьбы — идеальное средство для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки. Создает прочное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение и придает вибростойкость. Устойчиво к большинству химических веществ. Подходит для крепежных деталей диаметром до 25 мм. Высыхает за 10–60 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа. Температурный режим: −59°С…+149°С Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/см2) Область применения: сборочные шпильки, болты коробки передач, болты подвески, арматура двигателя или любой другой участок, где вы хотите избежать фиксации второй гайкой или сваркой.
  2. страниц десять или пятнадцать назад пролистай
  3. Уважаемые форумчане, да не заморачивайтесь вы с вытачиванием и покупкой этой пробки. Она идеально подходит с рулевой рейки ВАЗ2110 ( в любом автосервисе их как у дурака фантиков). Сам такую вкрутил 50000 км назад и ниразу не подтягивал про рейку Вообще забыл.
  4. Сам езжу на китае кстати ,правда не на триангле а на федерале 595. Из минусов только небольшой шум, а так всё ОК
  5. Диск ifree Тортуга 7*17 et 45 не трет вообще
  6. Аналогичный размер катаю federal ss595 не трет не цепляет нормально смотриться
  7. ПОБЕДИЛ!!! Когда снял динамик, обнаружил что он даже не шевелится. Такое ощущение что он просто немного забился грязью. Расшевелил дифузор пальцами, продул компрессором через отоверстие в магните и заткнул его поролоном чтобы грязь не попадала, и вуаля: всё работает
  8. разберу гляну, по результату отпишусь, если интересно:-)
  9. а смысл какой шевелить разьем мафона, если пищалки работают?
  10. ладно нечего гадать, разберу сегодня дверь а там видно будет
  11. интересно, а в нашей акустике присутствуют частотные фильтры? Если да, то может в них дело?
  12. Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой: включил мафон(sony) и обнаружил что перестали играть нижние динамики в передних дверях. Хотя пишалки работают как не в чём нибывало. Какие будут соображения??
  13. да именно на фиксатор резьбы ABRO помоему красный
  14. именно пробка идет с резиновой заглушкой которая фексирует пружинку. А с отверстием не пробка а гайка
