Сергеич67
Весь контент Сергеич67
  1. так проверяли импульс идет,только идет странно...на одну форсунку,её отключаешь идет на остальные
  2. тоесть вы считаете что если одна форсунка заливает 1 ,а остальные не работают,и при отключении первой начинают работать остальные то это не признак того что мозги накрылись??
  3. на счёт той что в косе не чего не знаю,сам визуально смотрел вроде нормальные провода,прозванивать я не умею да и не чем
  4. Пришла то с клапанами,но после сборки она не завелась,почти неделю искали причину ,только руками равзодили...там не то что бы сервис,гараж...у нас в городке нет толковых сервисов...я от них забрал и притащил к другим,те что больше по электрике...они полазили сказали что провода где то перемкнуло что на форсунки идут и типа мозги полетели,так как всё остальное они проверили и больше нечему...вот так вот я попал на ремонт,сначала двигатель,теперь вот мозги(( машина полтора месяца уже стоит(( пипец
  5. У МЕНЯ ВСЕ ОСЫПАЛИСЬ,ПРИШЛОСЬ ОБМОТАТЬ КАЖДЫЙ ПРОВОДОК ИЗОЛЕНТОЙ,ПОЭТОМУ ТАМ ПРОСТО ПУЧОК ПРОВОДОВ,ДАЖЕ ПЛАСТМАССОВОЙ ХРЕНИ НЕТ ИЗ КОТОРОЙ ОНИ ВЫХОДИЛИ,ПРОСТО ПРОВОДА,ВОТ И ПУТАНИЦА,А НОВЫЕ НЕ ГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ,ВОТ МОЖЕТ ЗАВТРА С РАЗБОРКИ ПРИВЕЗУТ
  6. попал при многократных попытках завести двигатель(как мне сказали)с первой ФОРСУНКИ ЛЬЁТ,А С ДРУГИХ НЕ ПОСТУПАЕТ,ГОВОРЯТ ТИПА МОЗГИ ПОЛЕТЕЛИ
  7. и еще вопрос...я снял провода с форсунок,они осыпавшиеся были,изолентой перемотал,что на форсунки идут провода это понятно какой куда на два других тоже,у них разные разъёмы,а вот два одинаковые,один как я понимаю на датчик распредвалов,другой ещё куда то...короче с ними не понятки какой штекер от куда...если х местами перепутать ,то не заведётся,или это не страшно???
  8. донора увы нет,датчик положения распредвала я могу проверить только путём его замены,по другому я не умею,нет приборов и навыков...завтра вечером с беларусии должны мозги привезти,боюсь как бы не лохонуться,возьму а она не заведётся((( деньги на ветер
  9. туда притащили ,грм ролик полетел..заменили клапана ,прокладки,ролики,собрали ,а не заводится,мурыжили...в итоге отогнал к электрикам...они три дня шаманили и сказали что это мозг,так как все остальное они проверили
  10. машина не заводится....вопрос ещё один...как определить мозги с чипом или без...как мне сказали если на ключе нет кнопки ,то значит без чипа...у меня обычный ключ ...как от дверей.
  11. вентилятор радиатора не крутится,просто сервис такой..частники..поэтому и перестраховываюсь..сказали что все проверили и типа больше не чего не могло выйдти из строя..вот сегодня снял провода...изолировал...мозги вытащил..как раз сброс им будет за ночь.. а завтра все поставлю и отпишусь спасибо за совет,буду пробывать
  12. Хочу извиниться если не по правилам создал тему,просто срочно нужно знать ответ. машина не заводится,возил в гаражи к мужикам искра есть,стартер крутит,компрессия и метки в норме,бензин поступает...первую форсунку заливает,а остальные сухие,если отключить ту что заливает остальные работают,сказали что мозги коротнуло,так как провода что на форсунки идут все осыпались,и между собой замыкали сказали мозги погорели..может из за этого такое быть??
  13. а если попал бензин на мондео 1 в масло,может это быть причиной не завести машину??
  14. Подскажите...беда с машинай...на ходу полетел направляющий ролик ремня грм...нашёл горе сервис...пригнал..вскрыли...8 впускных на замену,все прокладки и ролики с грм...все купил,поставили...не заводится...искра есть,стартер крутит,бензин поступает,компрессия естьт...метки выставленны точно...единственное что насторожило одну форсунку заливает а остальные сухие,что может быть????????
  15. после замены клапанов они могли засориться???
  16. Заливает одну форсунку ,а остальные сухие..машина не заводится(( в чем может быть причина???
