Сергей99
Весь контент Сергей99
  1. Всем добрый день .У меня тоже возникает вибрация такая ,что после 70 ехать не хочется .Кажется что в машине что-то отвалится.Но очень редко. Я полностью согласен с форумчанами ,что это трипоид (внутрутренний шрус) при условии что сам вал ровный.Когда возникает вибрация ,останавливаюсь и включая первую и заднюю передачу по очереди дергаюсь вперед,зад.При этом трипоид поворачивается то в одну сторону то в другую .И тем самым один из шаров становиться на место и вибрация проподает.Пока это случается где-то 3 раза в год ,поэтому сильно не заморачиваюсь..
  2. Всем добрый день или ночь. (кто когда читает).Владею Мондео 4 года 1.6б хэтчбэк 1996 (первый) И 4 года заморачивает тупость двигателя и большой расход .Причем на бензине и на газу одинаково тупит. Тупость проявляется ,что не могу с места быстро ускориться .Пробуксовки практически нет(Сравнивал С Опель Астра 1.6 8кл.1992г.в. та с места шлифует как болид и расход 10л 80-ого в городе. на этой машинке езжу постоянно) Хотя 16-кл ДВС должны быть и шустрее и экономичнее .О моем Мондео .Расход город бензин 13л газ около 15л.Газ второе поколение .Без электроники.Полностью отрегулировано.Перепроверял неоднократно. Для начала соображения ,если тупость проявляется и на газу , значит электроника учавствующая в смесеобразовании (Расходомер .л зонд.давление топлива. датчик температуры . дтвв ) не причем.Единственное влияние на работу ДВС на обоих видах топлива оказывает УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ,Подключали диагностику -Ошибок нет. Спросил можно ли проверить УОЗ диагностикой .Сказали ДА. УОЗ показал от 18.5 - 32 гр. Про инфо что УОЗ устонавливается ECU я знаю.Вопрос всем любителям столь прекрасных авто: 1 Правильный ли это угол ? (Или нужно лучше иpмерить стробоскопом) О ДВС .Расход масла 1л на 8000 практически ГОРОДСКОГО типа езды .Комрессия 13. 13. 12. 11.5. Подскажите может я что-то упустил ?????????????????????????????????????????????????????????? Катализатор вырезал.
  3. Не знаю может поздно делюсь опытом.Прекрасно подходят НА ЗАД втулки стабилизатора от ВАЗ 08 09 .Их диаметр 15 у мондео16 .Отлично компенсируют износ стабилизатора.Стоит лишь немного отрезать .Испытано лично.Вместо косточек которые очень быстро выходят делал так : брал сайлентблок переднего амморт. (который снизу ,уточняю) от ВАЗ 2101-2107 не помню его диаметр (если нужно кому отпишусь) , вытачил две втулки в которые можно будет впресовать сайлентблок (с небольшим натягом )Далее болгаркой отрезал верхнюю часть косточки у основания и приварил к каждой косточке по втулке .В тисках впрессовал сайлентблоки .Получилась такая большая кость вместо под...боса .Втулки желательно приварить с небольшим наклоном .Ничему не мешает проверено и соответственно износ этих костей не сравниться даже с заводскими. Итог небольшая экономия на втулках ,экономия на замене стабилизатора, и получаем усиленные косточки (раз в 10). Имеет право на жизнь .
