Димитрий78
    Петрозаводск
    Мондео 1,8 2006
Достижения Димитрий78
  1. Доброго времени суток. Моя проблема: перестали показывать показания скорости и пробега. Проверил датчик скорости (или АБС?) на переднем правом колесе. оказалось - отгнил винтик крепления датчика и он (датчик) болтался в гнезде как угодно. В итоге на конце датчика - трещина. Пытался высверлить хвост винта, не очень получилось - как то нарезал резьбу и установил датчик. Проблема не ушла. Вопрос - насколько важно выдерживать точное место крепления датчика (и соответственно расстояние между рабочей частью датчика и подшипником?). Или достаточно заменить датчик а расстояние +_ до 1мм не так важно?
  2. У меня моня 1,8 бензин... перестал показывать датчик температуры наружного воздуха, ставит прочерки на табло. При втором положении ключа зажигания лампочки все как положено гаснут, показания спидометра показывают, через несколько секунд (20-30) спидометр тоже показывает прочерки. Лампочка на часах моргает, движок не реагирует..... Не стану описывать как расковыряли пол машины, ИТОГ: Дело оказалось в реле R5 под капотом рядок посередине, первая. Причем, срабатывала, щелкала.... но движок не пускался, температуру не казало. Поставили сначала жучка, все стало в норме, правда предохранитель сгорел на 50 ампер. Купил за 60р релюшку и .... НОРМА. ВДРУГ КОМУ-ТО пригодится данный опыт. Удачи!!!
