Funtoshka
    Можайск
    Mondeo IV
342 просмотра профиля
Достижения Funtoshka
  1. Подключал els к блоку подключается ошибок по нему нет перезагружал все равно не работает
  2. Подскажите можно прошить самому блок Novero. Флешку вставляю индикатор на ней горит но не читает её. Bt не подключается . Что делать ?
  3. Что именно у тебя установлено? какая версия аудио системы? Blaupunkt travel pilot
  4. Воющем история такая. Не читает флешки . В меню есть иконки usb,bt audio,line in. Иконка usb затемнённая . Делал полный сброс, отключал Аккум на 30 мин. Ничего не помогает. Что делать? Mondeo 4 2013 titanium black
  5. Вообще авто после аварии стрельнуло 5 подушек. Все поменял осталось прошить блок. Вопрос надо ли менять датчики удара?
  6. Стареют не крутит с ключа а только на прямую . При включен норм зажигание моргает постоянно лампа у часов!! Да и еще при включение заж. Клапан т-р щит на тнвд. Снимал подачу пробовал прокачивать грушей при снятой обратки еле еле идет. Не знаю что делать дали 14 дней на насос и теперь х.з. На форумах пишут что при замене насоса иммо блокирует подачу . Help!!!!
  7. Вообще купили машину без насоса мондео 2 1.8 TD RFN. Нашли насосом поставил по метке. Не могу завести, не поступает топливо на форс. Крутили и таскали. В чем причина насос Lucas dpc
  8. провода обогрева они прям под стеклом по решеткой это точно бред. Сама подушка тв оригинале сам покупал 2 дня назад 6000 т р. перетяг 8000 т,р свою снимаеш и отдаеш 2 дня работы 5 лет г.
  9. Это был мотор купил новый оригинальный вместе с тропецией 4100 р
  10. Прводка вся целая только ничего не меняется
  11. все прозвонили все нормально
  12. Доброго время суток. Проблема в заднем правом стеклоподъемнике опускается и подымается по 5 см при этом надо постоянно нажимать кнопку менял блок ,который находиться в двери ,где щелкает реле. снимал моторчик на прямую. пробывал регулировать стекло, менял кнопку, делал колибровку, все остальные стекла работают ,и снимал аккумулятор сбрасывал ничего раболтае также. ПОМОГИТЕ!!!!
