В общем дело обстоит так - не работает акпп, то есть не переключает передачи, в режиме D только первая передача, в режиме 1 - 1 передача, в режиме 2 - только 2 передача, R - работает нормально, сразу уточню что коробка сильно тормозит двигатель при включении вышеперечисленных передач, такое впечатление что электроникой в коробке ни что не управляет. Не работает спедометр + не гаснет лампа зарядки акб + не показывает температуру охл жидкости. Так, проблемы перечислил, теперь что уже проверено. Гидро блок управления АКПП промыт, прокладки в нем заменены т.к. 2 были с разрывом, соленойды исправны проверял подачей 12 вольт. Датчик скорости откручен, был сломан внутренний пластиковый шток, заменил на металлический, спедометр не заработал, в ходе дальнейшей проверки оказалось нет питания на датчике. Предохранители все проверил - в норме. Лампа генератора не гаснет хотя зарядка акб идет нормально - 14 вольт, даже при скинутой клемме акб.
Больше всего беспокоит АКПП, есть подозрение на эл.блок управления акпп (если такой существует или блок управления двигателем)
Лампа Chek Engine то гаснет то опять загорается
