occasionale
    Mondeo IV 2.0T / Ford Focus II 2.0
642 просмотра профиля
  • dm4
Достижения occasionale
  1. Всем привет. Вопрос такой - в связи с низким уровнем масла сцеплению пришел конец. Все остальное -в норме! Можно ли поменять только фрикционы? Без демпфера и прочего? Спасибо
  2. Что-то не нашел нигде ( Ехать к дилеру?
  3. Всем привет. При трагических обстоятельствах (купание в море) был утерян ключик) Как можно сделать дубликат... или не дубликат... В общем, хочется опять 2 ключа иметь)
  4. Последовал мудрому совету) Поменял аккум. Теперь магнитола просит ввести пин (он же вин) и ряд циферок. Что вводить? )) Ведь в вине и буковки есть
  5. Но он же обслуживаемый) Так хочется верить в светлое и лучшее...
  6. Машина постояла 5 дней и аккумулятор отказался заводить. Разрядился в ноль, хватило только на открытие дверей. Раньше такого не было. Но машина пару раз писала про низкий заряд. Аккум родной еще - 6 лет. Можно его оживить? долить дистилята и зарядить. Если да -как это сделать правильно?
  7. И переднего тоже) Дедуктивным методом было решено, что это конденсат кондея. Вопрос - как добраться до того места, где образуется конденсат? Или трубка забилась или просто отвалилась...
  8. Народ, говорят, что 235 ширина не очень хорошо встает на 7 дюймовый диск. Можно поподробнее, в чем могут быть проблемы?
  9. А поделитесь, откуда узнали про такую запчасть? И насколько она подходит экобусту. Проблема та же - или брать оригинал за 8200... или.... )
  10. у меня подвывает в районе 60 км/ч на сбросе и под тягой на любой передаче видимо, гп голосит. Не критично, но есть но ощущение, что стало сильнее, чем тыщ 40 назад) Кстати, не в курсе, ГП в одном корпусе с коробасом?
  11. Спасибо! Осталось найти такой в Москве_) Народ, откликнитесь))
  12. А как делать адаптацию? Пробег 102 тыс) опечатался)
  13. Всем привет! Появилась такая фишка... ПШ стал жестковато переключаться с 3 на 2 при понижении скорости на Д - почти незаметный толчок, а на S - весьма ощутимо клюет носом. Все это происходит при спокойном замедлении. В ручном режиме тоже не всегда обороты при переходе с 3 на 2 подбрасываются как надо... И бывает, что долго тянет с переключением... Оно как бы двойной получается... Сначала подбросит обороты, потом еще и только потом переключит И вообще в спорте весьма нервно переключается. Пробег 112 тыс. Масло менялось на 90 - по регламенту. Спасибо
