Xumuk76
Информация о Xumuk76
  • День рождения 05.04.1976
    Барнаул
    Мондео IV 2,5Т
488 просмотров профиля
Достижения Xumuk76
  1. Кстати к ВТ вопросов нет. Парился подключить ELM, ну никак не хотел сопрягаться, потом в магнитоле поменял в ВТ код доступа с 0000 на 1234, все заработало. Кстати Torque работает вместе с телефоном, т.е. два сопряжения магнитолка тянет.
  2. У меня полностью тач отваливался, я и переподключил Кей к КанБусу. Громкая связь у меня с внешника, купил удлинитель и протянул на штатное место -все норм, эффекта рации нет. Радио кстати ловит супер. Может у Вас какие помехи в машине -например видеорегистратор -блоки питания часто шумят, и давят радио. У меня так на Фокусе было.
  3. Менял в конфиге машины уровень мультимедиа. Ставил и низкий навигация и низкий CD, изменений никаких. Не видит конверс магнитолы. Оставил высокий DVD.
  4. У меня с телефона раздача, все работает. Роутер не стал ставить, т.к. уже 2 симки в машине -Каркам и Собр, 3я явно лишней будет. А в настройках КанБус прописали? Просто у меня через Кан стали работать когда в настройках выбрал 11-й КанБус -Ford Mondeo (single). Когда соединил как Вы, у меня перестал работать Тач скрин. Магнитолы у нас с Вами идентичные, брал там же. Мой отзыв перед Вашим.
  5. Просил выслать фото приборной панели, высылал. В принципе магнитола хорошая. Конверс каким то просто пустым стал, смысл в нем потерялся. И хотелось на кнопку М повесить "Mute", так удобнее. Смотрел на Ютубе человеку все таки сделали поддержку Конверса, почему не попытаться дожать продавана?
  6. Повторюсь. Я подключал так -Кей1 есть два папы, один из колодки КанБуса (коричневая коробочка, которую так же надо подключить, если не ошибаюсь белый штекер) второй из колодки подключения машины. Соединяете Папу из КанБуса с мамой из колодки магнитолы, второй изолируете. То же самое с проводами ACC+ILL (зажигание+подсветка, два провода соединены одним штекером -черным, цвета проводов не помню). Папа из колодки КанБуса и мама из магнитолы, второй изолируете. Заходите в настройки Авто->заводские настройки (пароль 126)->выбираете "CanBus" Ford Mondeo (Single). Где то там же LeftRudder. Сохраняете настройки, он предложит перезагрузиться или Reset в помощь. Кнопки на руле и подсветка должны заработать. Левый джойстик, без возможности программировать. Громкость можно регулировать, перемотка и переключение радио-двд-музыка-видео.
  7. Поменять магнитолу он не предлагает, хочет прошивку я понял отредактировать. Все таки наверное сниму и скину ему фото, за одним изменения в конфиге испытаю. Отпишусь.
  8. Это я понимаю, просто не знаю, что за настройка мультимедиа "Высокий" и "Низкий" уровень. Просто как предположение, что Высокий -через колодку напрямую в Конверс данные, низкий чтение данных о мультимедиа по Кан шине.
  9. Кстати продаван после недели молчания предложил зайти в заводские настройки и изменить в них кое какие настройки. При не работающем сенсоре!!!!! Написал ему -как типа это сделать, если я вам пишу, что экран не реагирует, попросил сделать фото задней стенки магнитолы, обещал выслать какой то файл, думаю стоит заморачиваться вытаскивать магнитолу или нет.
  10. Перестал нажиматься экран, кое как сообразил как войти в Рекавери. Сбросился на заводские настройки, обратил внимание, что экран после перезагрузки листается до конца вправо и все... Работали только физические кнопки, экран весь истыкал, ноль реакции. Только после того как вытащил ее и переткнул Кей в Кан сенсор ожил. Либо расшевелил сенсор когда вытаскивал, либо по Кею была неадекватная реакция и он листал экран и блокировал сенсор.
  11. Там отрывать не надо они перетыкаются, я так делал, но сенсор перестал работать. Т.е. физические кнопки работали, а экран не реагировал. Пока не переставил в Кан долго материл китайцев, думал косячная магнитола. Что бы как штатная, инфу на Конверс отображала.
  12. Кто знает, что бы магнитолу с Конверсом (КанБус) подружить может стоит в конфиге машины (ELMconfig) мультимедиа поменять высокий уровень на низкий?
  13. Почитал Ваш отзыв на Али. Вы через КанБус подключали? Т.е. штекеры Кей и АСС и ILL в его колодку воткнули? Я подключил через Кан, подсветка и кнопки работают, только программировать их нельзя. Мой отзыв предыдущий. Еще в заводских настройках надо выбрать КанБус, только какой я не понял. Там Есть Мондео Сингл и Мондео, С-мах, Галакси. Работает со всеми, только левые кнопки, громкость и перемотка и переключение -Радио, ДВД, Видео и т.д. (кнопка М). Конверс магнитолу тоже не видет. Зато блютус одновременно поддерживает и телефон и ОБД, надо только код Кар Кит поменять с 0000 на 1234 (выставить такой же как и на ЕЛМ327). Продавец пока я отзыв не дополнил в игноре был. У меня после установки сенсор вообще не работал, переткнул Кей в КанБус и сенсор ожил. А так в принципе нормальная магнитола. Жду камеру с кнопкой багажника, интересно увидет КанБус задний ход или нет.
