RodNik
    Ниж.обл
    моня 4
Достижения RodNik
  1. спасибо как раз попробовал от 5ки поставил...езжу тестирую)
  2. Здравствуйте!срочно нужна ваша помощь товарищи одноклубники!проблема такая..то гас то загорался чек но машина вроде работает как обычно...дигностика выявила-"Обрыв в цепи системы изменения геометрии впускного коллектора"....мастер сказал на коллекторе клапана есть и один какой то глючит...прочитал что ставят от 5ки на фокусы....прокатит ли тут так и делал ли кто?у меня 2.3 движок...везёт на геморои с фордом ужас!
  3. а как конкретно?просто акум скинуть клемму и всё?ато даже дневной пробег чтото не сбрасывается...не говоря о чеке...
  4. подскажите пожалуйста...что то читал читал...неужели если загорелся чек у нас его никак не сбросить кроме как подключением к компу????акум отключив как на всх тазах например не выйдет как я понял,так?
  5. приветствую вас форумчане!такая тема..не работает исп из-за подрулевого шлейфа а именно датчика поворота руля...остальное всё работает(на руле в том числе)...электрик обещал сделать но ему нужна хотя бы схема этой как он сказал коробочки т к там много всего включая подрулевые переключатели...кто что подскажет...как мне исп то наладить..
  6. про запущенный непомню откуда инфа...вроде ремонтник коробок говорил....может и в книжке написано...но где то я это читал...тоесть можно прогреть и до 90 градусов и посмотреть уровень(но на щупе написано 55 градусов)?я сегодня на прогретой посмотрел - уровень был ниже пометочки(у которой с двух сторон стрелочки)...вот и незнаю...доливать чтоли..
  7. скажите пожалуйста ..хочу проверить уровень масла в акпп 2.3 движок....знаю что надо на заведённой..на щупе написано 55 градусов...как эти именно 55 градусов прогрева движка выставить?и какое масло если что залить?извините если было уже...
  8. обошлось только чисткой?нет ну конечно для начала буду пробовать чистить...с подъёмником беда придётся максимум ямой довольствоваться..
  9. вообщем померил напряжение на разъёме появляется при кручении стартером...ситуация немного изменилась после того как постучал по баку и пошевелил разъём...машина завелась и стала заводиться...я на радостях поехал на заправку и услышал по дороге какой то вой...со стороны бензонасоса....но машина по прежнему заводилась и нормально ехала..но оставив машину на 15 минут стала заводиться но сразу глохнкть или будто работать на 2 цилиндрах!!!что такое вообще непойму!
  10. а менять кроме турбины(мотора )чтото ещё нужно разве?насколько я знаю там ещё фильтр да и всё наверное...можно почистить накрайняк...или я чтото не так понял?))ктото ведь уже ставил бошевский на моню нашу-интересно как там что хоть делать то... непойму почему надо менять и косу и насос если накрылось например чтото одно(к примеру насос)...а постучать мысль...попробую!спасибо! и ещё вопросик как вообще с большой вероятностью понять насос или нет..ато щас надо уже или покупать или нет(((я так понямаю только если будет гарантия что к нему идёт напряжение а он не работает...только вот как понять не снимая бак...в провода иголочками чтоли?реально это проделать?
  11. а нам от чего нибудь подходит бензонасос?от тазика какого например...
  12. предохранитель знаю..я про реле!а за инструкцию спасибо))
  13. вообщем товарищи дотянул до ночлежки..поковырялся с фонариком...снял топливную магистраль с форсунками...крутанул...а там не брызгает...и насос всё таки похоже молчит(((((провода попробую подёргать конечно...а чтобы подлезть к фишке надо бак снимать?и к насосу тоже бак снимать?и ещё...есть ли реле на бензонасос?схемку тоже был бы признателен....
  14. приветствую вас!срочно нужна помощь!стою на дороге(остановился в туалет)))а машина фигакс и не заводится-стартер крутит а она не схватывает даже!я думал такое только на тазиках бывает((((скажу сразу-коробка автомат дв.2.3..сигналок нет,бензонасос не слышу..(но я и раньше не слышал-шумована машина)
  15. стартер крутит бензонасос чот не слышно...хотя я его и раньше не слышал...шумовано всё...но тоже подозрения на него... сигналки нет про лампу в часах не понял...у меня часов просто нет))
