kazanova0604
Информация о kazanova0604
  • День рождения 06.04.1989
    Калининград
    Ford Mondeo, mk1
  • Интересы
    семья, машина, работа)
1 314 просмотров профиля
Достижения kazanova0604
  1. Подскажите пожалуйста, какие были симптомы? Я тоже сейчас грешу на трос и на этот автонатяжитель. У нас он не работает? На нем с завода нет зубчиков? На горячую после простоя в пробке около 20-30 минут не могу включить первую передачу. 2,3,4,5 включаются но ооочень туго. На холодную первая и задняя включаются очень туго. Остальные втыкаются нормально. Трос уже тоже некуда тянуть.
  2. СПАСИБО за идею. Сделал так же, когда лобаш менял.
  3. Что пробовал?) что бы мне твоих ошибок не повторять.
  4. Вот этот поролон и начал отслаиваться
  5. Подскажите, кто чем подклеивал торпеду? Отслаивается в районе лобового стекла. Завтра лобовое еду менять, заодно думаю проклеить торпеду... Примерно как на фото ниже
  6. Тоесть скорее всего придётся опять компрессор снимать и сальники менять? (
  7. Что то задумал я дичь. Хочу починить свой кондей. Подшипник в компрессоре когда менял, отсоединил все патрубки. Система была с фрионом. Вопросы такие: 1) должно ли в датчике давления (который 4х проводный) что то болтаться? Он у меня гремит как погремушка. 2) нужно ли менять осушитель? (думаю что нужно, по идее туда должно было насосать влаги, пока я без компрессора ездил. Я ведь по глупости ничего не герметизировал) 3) есть ли отличия между осушителями от мондео 1 и мондео 2?!? Между дизелем и бензом 2.0? Между бензом 2.0 и бензом 2.5?!? Между сильвером и блэком? 4) помимо осушителя что ещё желательно заменить для профилактики перед проверкой на герметичность и заправкой? 5) мог ли я загубить систему изнутри? Я уже 2й год езжу без кондея.
  8. дорый день. с чем может быть связана ошибка 172. датчик кислорода или его цепь. бедная смесь?
  9. Всем доброго времени суток. Как машина понимает сколько она проехала после последнего ТО? ситуация такая. На днях загорелся желтый гаечный ключ. Но спидометр уже полгода как не работает. (в самой коробке провернулась шестерня! Датчик физически не крутится) ф.м.1 1994г.в. Гиа
  10. вчера померил другим манометром. оказалось, что мой манометр больше 2х очков не показывавет. на другом манометре при холостых 2 очка, при снятом шланге с регулятора 2,7. снял провода со свечами, померил зазоры на свечах-зазоры гуд. поставил все обратно-машина перестала дергаться. чудеса.
  11. С Днём Рождения kazanova0604!
  12. @vlad-kram, я на емексе заказываю. там дешевле)
  13. @vlad-kram, так а я где искал по вашему?) номер регулятора не остался? (или вы про насос говорите?) какие симптомы были при неисправном регуляторе давления топлива?? тот что я написал-пишут как аналог оригиналу. оригинал стоит 2500р. чет дорого как то
  14. @visla, нашел вот такой РДТ Bosch 0 280 160 585. Подойдет нам такой? вроде как аналог нашему
  15. это как? обратку продуть: снять трубку под сиденьем (красный быстросъем) и снять трубку с РДТ и дунуть? пережать обратку и померить давление? так чтоль?
