dan9919
Весь контент dan9919
  1. Похожие симптомы у меня были когда лямбда накрылся, провалы при разгоне, я уже подумал что второй лямбда менять надо, но сейчас немного иначе все таки, сейчас при разгоне ощущение будто коробка пробуксовывает, рев стоит а разгон как на москвиче, пока тапку в пол не дашь, обороты вроде не плавают, где то на 800 держатся, но самое интересное что я поменял эти датчики местами и пока все прошло, машина едет нормально, сегодня и чек пропал, вот я и не догоняю как так, они хоть одинаковые? можно их менять местами между собой? ну да, разница существенная, я так понимаю этот клапан? : http://www.epribor.com/catalog/1698/1939/_aview_b7628 меня больше даже не крепление смущает, а как с фишкой? что то перепаивать надо будет или как ?
  2. да контакты там как новые, мне интересно почему поменяв их местами машина норм ехать стала? вазовский клапан по креплению подходит ?
  3. народ, моня 2008 года 2,3 вылез чек, показывает ошибку 2008 (система управления впускным коллектором - разомкнута цепь (ряд 1)) авто тупит на разгоне и т.д., насколько я понимаю это клапан управления заслонками который на фото справа: попробовал поменять эти клапана местами, машинка побежала вроде как раньше, теперь не понятно за что отвечает клапан на фото слева? чего ждать дальше?
  4. Народ, а как так получается, средний расход комп пишет 10 л, сигнализатор низкого уровня топлива загорается когда комп показывает что бензина осталось на 20 км (примерно), после заливки 10 литров пишет что бензина хватит на 80 км, и при этом расход пишет 10, в чем может быть проблема? ФМ 4, 2008г. 2,3 автомат
  5. Присоединяюсь к вопросу, только интересует Минск )))
  6. да я к тому, что вдруг в седушках уже есть маты, просто не подключено, это как то узнать можно?
  7. подскажите пожалуйста, моня 2008, универсал, как можно узнать есть ли возможность поставить обогрев передних сидений
  8. Добрый день, в чем может быть проблема, магнитола 6000 CD , диск не вставлен а магнитола постоянно пытается его загрузить и пишет ERROR, это в момент проигрывания радио ((
  9. Подскажите пожалуйста, моня 2008 2,3 автомат, стоя на месте при включении R или D появляется какое то "дребезжание" под капотом, при наборе скорости пропадает, на нейтралке и паркинге звука нет, это нормальная работа автомата при нагрузке или какие то проблеммы?
  10. Подскажите пожалуйста, моня 2008 2,3 автомат, стоя на месте при включении R или D появляется какое то "дребезжание" под капотом, при наборе скорости пропадает, на нейтралке и паркинге звука нет, это нормальная работа автомата при нагрузке или какие то проблеммы???
