Rino1112
    Тюмень
    Ford mondeo 1.8L 2006 г.
493 просмотра профиля
Достижения Rino1112
  1. Золотая коробочка получается
  2. И так, мой блок состоит из: 1. Arduino nano - 300р 2. Bluetooth модуль (в нынешней конфигурации BK8000L) - 300р 3. СAN модуль - 250р 4. Мелочевка(преобразователь напряжения, штекер, провода, резисторы) - 700р Для подключения понадобиться провести проводку на 3,4,9,10 пины CD чейнджера REMOTE+CHANGER+PHONE 1 - PHONE+ 2 3 - AUX L+ на 5 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 4 - AUX R+ на 6 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 5 - PHONE MUTE 6 - REMOTE CONTROL+ 7 - PHONE- 8 - REMOTE CONTROL- 9 - AUX L- на 11 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 10 - AUX R- на 12 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 11 12 А также на CAN шину 9,10 пины (можно и у блока навигации 5,17 пины) и 12В питания SPEAKERS+POWER+CAN 1 - RIGHT REAR + 2 - RIGHT FRONT + 3 - LEFT FRONT + 4 - LEFT REAR + 5 - RIGTH REAR - 6 - RIGHT FRONT - 7 - LEFT FRONT - 8 - LEFT REAR - 9 - MIDDLE CAN+ на 1 пин разъёма СД чейнджера (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 5 пин) 10 - MIDDLE CAN- на 7 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 17 пин) 11 - KEY GND 12 - PWR GND на 3 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 13 пин) 13 - ANTI-THEFT 14 - ILL 15 - POWER+ на 9 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 1 пин) 16 - ACC
  3. Я знаю, что это, у меня есть такой, просто при чем он тут. У меня же музыкальный блютуз, не родной hands free, отдельная коробка, чтобы сесть, включить музыку и поехать
  4. Не понял, при чём тут usb-накопитель, да доп девайс, сделан собственноручно, который эмулирует работу сд чейнджера, а на борту блютуз, по кан шине отслеживаются кнопки переключения треков
  5. Разборка и перепайка светодиодов, но есть нюанс, если все остальные приборы работаю напрямую от переключателя, то у Денсо через транзистор и получилось, что те же светодиоды что и везде светили ярче, вылечилось резистором 100Ом на выход транзистора
  6. Щас есть компоненты на сборку еще одного(цена 4000), для подключения понадобиться либо фишка от ченджера, либо с магнитолы придется выводить провода от контактов на магнитоле чейнджера, кан шины и питания.
  7. Всем привет, может кому интересно будет, сделал эмулятор cd чейнджера, а на борту блютуз, треки переключает с джойстика и магнитолы, , так же воспроизведение/пауза при переключении режимов
  8. В итоге оказалось, что 3 CD Changer'а были сломаны, заказал 4-ый заработал, в меню активировать ничего не пришлось, после второй перезагрузки вывел меню сидюка.
  9. При подключении чейнджера, денсо сама понимает, что он подключён, везде в меню все автоматом выставляется, чейнджер начинает перебирать диски, перебрав все, останавливается, а в магнитоле появляется сообщение cddj error, когда переходишь в меню cd информации о дисках нет, ошибку эту возможно где-то посмотреть?
  10. Просто ветка denso, то и магнитола denso, сидюк как на фото, но парт номер отличается от приведённого ниже у всех трех(критично ли это), подключал по схеме выше, есть вероятность, что перепутал провода для звука(опять же критично ли это)
  11. Всем привет, пытаюсь подключить cd ченджер, проводку подключал по схемам, при подключении, сидюк начинает перебирать диски, после просто останавливается, а на магнитоле появляется cddj error, купил уже 3 сидюка 2006, 2007, 2008 годов, считая что проблема в них, подскажите что делал, где хоть ошибку посмотреть?
  12. Всем привет, слушайте может кто-нибудь подсказать, что именно корректировать в дампе, что бы придти к спецам, которые сматывают пробег, и сказать, что поменять ? Или же у кого-нибудь может дамп завалялся, что бы просто залить
  13. ну да, с машины идут провода, после уже нет
  14. Проводка с машины идет до штекеров, а с сиденья нету
