deus34
    Волгоград
    Foed Mondeo MK4
Достижения deus34
  1. добрый день. подскажите распиновку климата рестайл мондео 2013 года
  2. Подскажите номер проводки машина 2013 год климат МКПП
  3. Подскажите правильный код печки-климата на рестайл, а также номер проводки на рестайл для климата.
  4. Добрый вечер. Ищу коды гранат (левая и правая) на Ford Mondeo 4 1.6 120лс 2013 гв
  5. Как полностью разобрать зеркало? Не только зеркальный элемент и поворотный механизм, а полностью
  6. Добрый день. Всех с наступившим Новым годом. Проблема в работа автоскладывания зеркал. Стоит сигналка с автозапуском Starline Но проблема в складывании зеркал со штатного ключа и кнопки. С кнопки в салоне зеркала складываются при двойном нажатии. Раскладываются при одиночном. Со штатного пульта Ford складываются, но не раскладывается водительское (( Автомобиль Ford Mondeo 2013 г.в. Прошу помощи. Зеркала доустанавливал с проводкой сам, а также пробовал 3 варианта модулей. Может где в проводке косяк?
  7. Добрый день. Прошу помощи в подключении штатного обогрева передних сидений Куда запитывать красно-белый провод?
  8. Это только для не гарантийных авто.
  9. Заранее прошу прощения. Я не электрик и от машин далековат. В двери уже все установил, но левая дверь заработала сразу. Посмотрел проводку на заднюю дверь там уже есть все нужные провода, а вот справой стороной проблема. Там как раз нехватает двух-трех проводков. Это и есть + и лин? И мне нужно протянуть всего 2 провода? Один к передней двери, а другой к заднему блоку?
  10. Подскажите коды Доп. клеммы для дверных разъемов. И схемы не могу сказать для протяжки доп проводов
  11. Тут вроде нужен ODB кабель и программа. Выставить галочку и залить прошивку.
  12. Подскажите номер крепления зеркала с автозатемнением к стеклу. Код самого зеркала AU5A-17E678-AC А также код датчика дождя и проводка для датчика и зеркала. Спасибо
  13. Добрый день. Прошу помочь в вопросе подключения подсветки задних дверей. В короб двери врезал светодиодную подсветку. Необходимо чтобы загоралась при открытии двери. Было принято решение запитать на концевик двери, но там 4 провода. При подключении двух провод с лампы на концевик свет моргает. Как сделать так, чтобы не моргала а просто горела при открытии двери?
