yuriy3101
Весь контент yuriy3101
  1. тоже хочу поменять жидкость так как неменял уже года 2 купил супер плюс 2 литра сказали что достаточно так как здесь температура неопускаетса зимой ниже -4-5 ито очень редко.подскажите какой всётаки луче разбавить водой простой или дыстилированой?так понимаю пробки сливной у меня нет придётса снимать патрубок.
  2. мне на СТО меняли буквально минут 10 может и меньше но у них какоето приспособление было
  3. спасиба за сылку.
  4. Всем привет кто подскажет где можна посмотреть болееподробную схему всех предохранителей и релюшек на мондео 3.2001г.DI.
  5. Дым какой идёт ?
  6. Спасиба!прочитал весь форум завтра буду проверять поже отпишусь если найду причину.
  7. сегодня поездил в тестовом режиме температура не подымаетса выше 97 градусов ездил по городу на улице +17 включаютса 2 вентилятора на второй скорости температура падает до 86-87 потом опять подымаетса может помпа плохо ганяет ? уже незнаю что думать какое давление должно быть в системе охлаждения и как его проверить?
  8. Спсиба за совет !
  9. а как проверить уровень в коробке где он находитса?
  10. просмотрел но нето он включаетса когда стрелка стоит посредине так понимаю что это нормальная температура ездил пол дня сегодня на улице +23 а он на всех парах гудит опять проверил в бачке жидкость она чуть тёплая а в патрубке на выходе с радиатора как кипяток может помпа? ганяет просто по малому кругу как думаеш?
  11. нет кондицыонер выключен
  12. всем привет суть вопроса такова двигатель нагреваетса нормально стрелка стоит посрединке но включаетса вентилятор поднял капот в бачке антифриз холодный в чём проблема может кто сталкивалса с этим?
  13. а стучит на холостых или постоянно? у меня стучало на холостых думал тоже цепь но оказалось ремень и успокоитель поменял вся проблема исчезла цэна вопроса 250 евро с работой
  14. в каких микриках?уточни
  15. такая проблема после закрытия пультом открываютса автоматически все двери( пульт родной) добралса до цэнтрального замка замок смазан нигде неклинет тяги в норме на всякий случай побрыскал спреем проблема осталась прежней может у кого было такое? и как устранить её?
  16. всем привет тоже проблема с насосом перестал качать снял его постучал он заработал механики советуют неставить цэна оригинала около 400 евро заменитель Bosch 0580464103 чуть дешевле 230 евро но сёравно цэна кусаетса на украине он стоит 80-90 баксов думаю там заказать может у кого есть другие идеи
  17. всем привет вчера тоже полетел топливный подключил напрямую неработал потом снял постукал по нём заработал но посоветовали обратно неставить узнал цэну на родной офигел 350 европросмотрел форум что можна заменить на неродной но незнаю смогу ли здесь найти что посоветуете?заранее спасиба
