demkino
Весь контент demkino
  1. Тут походу пол форума с такой же проблемой Тоже грешу на подвесной
  2. Какие пробеги у вас ? У меня 105 тыс до 70 тыс все норм было
  3. Привет всем нужна помощь проблема заключается в зуде(дрожь)педали газа от скорости и оборотов ни зависит защита не мешает колеса менял зиму на лето разницы нет по подвески вроде все норм по крайне мере на т.о раза 3 смотрели говорят все в порядке При езде по снегу вибрация почти пропадает еле еле заметна Может у кого было и кто то знает куда смотреть чтоб выявить неисправность
  4. Подскажите, может было у кого такое, на экобусте пропадает тяга если педаль в пол (примерно процентов на 40-50) но и после потери тяги машина разгоняется и до 150, но не так резво. После перезапуска до след разгона все норм, если плавно разгоняться или в половину педали то все норм. Была уже похожая проблема, тыс в 30 менял клапан управления турбиной но тогда чек горел. Обратился в сервис по ремонту турбин, подключили комп ошибок нету, осмотрели турбину все норм оказалось, нашли только слетевший вакуумный шланг на воздушно перепускном клапане одели обратно радостный выехал из сервиса первые 3 ускорения все было норм думал что ароблема была в этом, но ближе к дому решил ещё раз проверить и опять тяга пропала. Купил датчик управления турбиной новый, поменяли но тяга так и пропадает. Смотрел патрубок который слетал все норм закреплено. Подскажите что это за воздушно перепускной клапан и почему с него слетел шланг ? Подскажите куда смотреть дальше ?
  5. Присадки не лил заправляюсь на ека 95 и тат нефть 95 пробывал и на тнк разницы нету В выходные выкатал бак 95 тнк давал просраться по трассе Присадку лил Кастрол но летом показалось что как то лучше начала работать но потом где то потерял пузырёк с Кастрол и перестал лить (лил 2 раза вместе с 50 литров бензина) По поводу педали хз от чего вибрация идёт но ощущение такое что все дорожное покрытие передаётся на педаль (по снегу когда еду все норм нет на педал. Вибрации ну или совсем маленькая) Может ли привод давать вибрацию ?
  6. Забыл ещё сказать что присутствует дрожь на педали газа может это связано как то проявляется правдой только в движении
  7. Да последняяМасло не жрет ошибок нету разгон нормальный Дроссель проверял на сервисе сказали что есть грязь на нем но не критично ( чистить не стал так как на сервисе сказали нужна адаптация заслонки и цена 2500 )
  8. Кто на экобусте мыл заслонку ? Адаптацию нужно делать потом ?
  9. Кто нибудь менял вообще опору правую на экобусте? Тоже есть вибрация и на D и на холостых иногда сильно чувствуется иногда почти не заметна с похолоданием вроде как стала больше чувствоваться вибрация пробег 80 тыс
  10. На завтра часов на 12-13 можно записаться ? Есть стенд чтоб колеса проверить ?
  11. Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить диагностика авто, и что в таком случае диагностируют, проблема в том что после смены резины на летнюю появилось покачивание руля в лево в право чувствуется и на малых и на высоких скоростях И сколько будет стоить замена масла и фильтра ? Защита стоит
  12. Запишите тогда на 10 утра на субботу МОБ номер в личку скинул
  13. А свою жидкость wynn's можно привести ? А то у вас как то она дорого стоит А что за колы появляются ? С чем это связано ?
  14. На субботу на утро (чем раньше тем лучше)записаться можно на чистку Инжектора ? Мондео номер 852
  15. Здравствуйте подскажите есть ли смысл чистить инжектор на экобусте ? Просто читал что обычные аппаратам для чистки инжектора не хватает мощность чтоб пробить форсунку на прямом впрыске
  16. Здравствуйте можно записаться на 14.02 на утро на чистку инжектора,диагностика ходовой/рулевой И сколько стоит замена свечей после чистки инжектора (свечи мои ) или цена за чистку инжектора уже включает замену свечей ?
  17. Еще хотел уточнить есть ли в наличии свечи на мондео экобуст - 1686133 или 5215216 Цена ихСколько будет стоить замена свечей после промывки инжектора?
  18. Здравствуйте интересует стоимость данных услуг Машина мондео экобуст 1.чистка инжектора 2.диагностика ходовой и рулевой рейки 3.проверка уровня масла в powershift
  19. Ну понятно короче дело значит у меня не в рейке буду искать проблему
  20. Может кто нибудь посмотреть на мондео если ногой при двежинии дотронуться до рулевой рейки под педалью тормоза она вибрирует ?
  21. Привет всем.машина мондео экобуст пробег 70 тыс проблема заключается в том что на педали газа и на руле есть мелкая дрожь особенно чувствуется на педали газа когда асфальт более шершавый а если проехать по новому недавно положеному ровному асфальту то дрожь почти пропадает.так же заметил если при движение дотронуться ногой до рулевой рейки за педалью тормоза то она ужасно вибрирует на фокусе и шкоде я такого не наблюдаю. колеса ровные отбалансированы. У космика был на диагностики сказали все ок. Куда смотреть может кто сталкивался ?
  22. Привет всем кто может прошить с 200 на 240 и акпп в москве в личку
