RaulS
  • Победитель дней
    1
RaulS стал победителем дня 8 апреля 2024
RaulS имел наиболее популярный контент!
Информация о RaulS
  • День рождения 14.11.1988
    Mondeo 4 2.0 TDCi
Достижения RaulS
1
  1. По морозам сломался упор. Лопнули оба крепежа, и верхний и нижний. Нашел в продаже комплект новых. Артикул SK-FM4A. Устанавливается в натяг. Подходит для сиденья с регулировками. Проехал с ними пару месяцев - не сломались, разницы с оригиналом не заметил.
  2. Парни, всех с прошедшими праздниками. Решил снять со стартера провода, чтобы почистить контакты, при откручивании гайки на 10 провернулась резьба. Чтобы снять гайку, подпилил ее ножовкой. Втягивающее тоже закоцал, но хрен с ним. Поставлю другое. Но вот также пострадала клемма под гайкой. Может быть кто-то разбирал пластиковый корпус фишки? И насколько будет критично если пропадет контакт на этой клемме? За что она отвечает?
  3. Спасибо, чет сразу не заметил.
  4. Здраствуйте. После замены свечей накаливания в сервисе, заметил течь в районе крышки на патрубке. За что она отвечает и как можно устранить течь?
  5. Здравствуйте. Подскажите момент затяжки креплений форсунок к двигателю. Авто - Мондео 4 2.0 TDCI 140.
  6. Здравствуйте. Пару тысяч назад поменял два опорника SKF. При установке не сместили метки на 6 градусов, выставили вровень. После сделали сход-развал. С сервиса выехал - было все нормально. Сейчас снова захрустел левый опорник. При повороте руля щелкает пружина. С другой стороны тихо, пружина работает нормально. Мог ли накрыться подшипник из-за неправильной установки меток?
  7. Здравствуйте, приобрел недавно дизельный mondeo 4 2.0. Предыдущий владелец почти перед продажей менял радиатор, при замене залили антифриз Pilots. Хочу поменять на оригинальный. По какой схеме лучше производить замену антифриза?
  8. С Днём Рождения RaulS!
  9. Здравствуйте. Подскажите, как грамотнее поменять датчик давления топлива, чтобы не пролить бензин?
  10. @strannikk,@drakula_51, благодарю за ответы.
  11. Появился еще один вопрос. Куплен ремень Contitech 5PK1094. Прошлый ремень этой же фирмы пробежал около 80.000. За время эксплуатации ремень слегка потрескался с внутренней стороны по ручейкам. Старый ремень, который сейчас установлен 5PK1090, новый 5PK1094. Какой из-них правильнее? Или эта разница компенсируется роликом?
  12. Здравствуйте. Купил новый ролик ремня генератора, производитель INA, обнаружил небольшой люфт ролика, около 1 мм. Насколько допустимо это значение, или люфтов быть не должно?
  13. С Днём Рождения RaulS!
  14. С Днём Рождения RaulS!
  15. Спасибо, как раз вчера наткнулся на эту тему. Да и насос с rexbo заказать не вышло, так как их нет в наличии.
