Pinmin
Весь контент Pinmin
  1. имеется такая дверь. 70руб. гродно. насчет отправить к вам, можно сообразить. 80296782220.
  2. Я снял фишку (электрический разъем) с ЕГР и обороты выровнялись, вообще больше не скачут.
  3. Приветствую всех. Jorakarate у меня похожая проблема, может не совсем такая но очень похожая. Завожусь без проблем, через пару сек обороты начинают немного плавать, движок типа подтраивает, если нажимаю на газ то в промежутке 1000-2000 машина не хочет набирать обороты а при движении дергается. но если посильнее нажать на газ то как бы пробивает (после 2000 об) . погазуешь около 3000об уже машина начинает немного лучше себя ощущать. но все равно при движении поддергивется. Я пока ниче не делал. Думаю где нибудь диагностику пройти.
  4. Передняя стойка в сборе на дизель есть?
  5. Купил вот такой набор, http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-klocki-przod-mondeo-3-iii-krk-i5420986803.html буду менять. Надеюсь биение пропадет
  6. Есть ли у Вас вентилятор радиатора с чудо электронным блоком? Чтобы и первая скорость заработала.
  7. была не единая прокладка а вроде 8 маленьких резиновых, их протер и назад поставил
  8. а может кто подскажет, не ошибаюсь ли я
  9. Да цена примерно одинаковая, но дело не в цене, просто с одномассовым наверно ни че не станет. Вот и думаю что выбрать.
  10. Подскажите, не ошибаюсь ли я, на мою машину комплект luk с двухмассовым маховиком - 600 0045 00 и комплект VALEo с одномассовым - 835020. И подскажите какой выбрать с одно или двух массовым маховиком
  11. я недавно менял помпу, и заодно ремень поменял, трудностей с ремнем не возникло, ослабил винт натяжителя, снимать его не решился, и потом просто отверткой отогнул его и снял ремень, а когда одевал новый, то уже мне помогал товарищ, я отгибал натяжитель а он насовывал ремень. может есть более цивилизованный способ, но и так прокатило
  12. все собираем на место, прокладка между насосом и двигателем была в комплекте , еще была прокладка для маленького термостата, и на малу насоса была маленькая резинка. заодно заменил приводной ремень. Вот и все течь устранена.
  13. почистил клапан егр и впускной коллектор от сажи с помощью очистителя карбюратора после чистки осталась большая куча "какашек"
  14. вот он насос , снял малый термостат- который пускает антифриз на радиатор охлаждения масла, течь была - сальник вала который выходит на насос гидрача
  15. при откручивании помпы от корпуса двигателя , было тяжело открутить два нижних винта типа шпильки - ограничен доступ наконец она снята
  16. открутил насос жидкости усилителя руля от помпы - 3 винта , снял ремень, он был в ужасном состоянии
  17. уже стало посвободней
  18. снял трубу по которой идут выхлопные газы к егр
  19. выход с клапана егр весь в саже и даже мне показалось с маслом, откуда там масло?
  20. снял коллектор там много сажи
  21. до помпы тяжело добраться
  22. слив антифриза
