ReaperDRW
Весь контент ReaperDRW
  1. Добрый день, господа! Прошу немного помощи советом, а то форум перечитываю 3-й день а ответа найти не смог. Проблемы с АКПП Jatco на Mondeo 3 v6 2.5, пробег 190 000 1) Ситуация повторяется не всегда но регулярно, гдето с 3 или 4 передачи нажимаю в пол, она начинается разгоняться, и вдруг будто в нейтралку переключается, хотя наверное так и есть, и после этого когда обороты немного упадут опять втыкается и начинает разгон, если при этом педаль газа не отпустить, она так и будет на 5000+оборотах с невключенной передачей. 2) на скорости примерно 30-40км/ч коробка будто не понимает какую передачу ей воткнуть и по ощущениям прыгает то на 3 то на 4, при этом рывков и толчков нет, просто быстро вперёд назад переключаются передачи пока газ не нажмёшь. Подскажите кто-нибудь сталкивался с такими пробелмками? Что делать?
  2. Приветствую всех. У меня точно такой же звук издаёт точно такой же движок. Проблема возникает при резком сбросе газа: на низких оборотах или на холостых при вращение руля двигатель немного подгазовывает, и появляется этот звук, при этом обороты резко выростают и машину тянет вперёд (один раз парковался чуть в стоящего спереди не въехал), если же стоя на месте подгазовывать то примерно с 3000 появляется этот звук (как на видео) и стрелка медленно ползёт вниз (не как на видео зависает, а ползёт медленно), при этом частенько ползёт до 600-700 и после этого просто падает и машина глохнет. Проблема появилась после очередного ремонта в сервисе (промывка инжектора, замена высоковольтных проводов, промывка собственно КХХ), причём появилась сразу же после того как эти процедуры были сделаны. Местные спецы сказали что на ФМ3 это частенько бывает и не стоит обращать внимания. Чинился в сервисном центре "АВТОНОМИЯ" (внешняя сторона МКАД, развязка Очаково-Заречье, ТК «АНГАР-АВТО»). Если кто может помочь, прошу дать конкретный совет. Перечитал много тем на форуме, и ни черта не понял по причине что начинается тема с того же звука а на 3-5 страницах обсуждают свечи зажигания или чтото ещё, и всё переплетается что не понятен конечный итог.
