zorgan
    Астрахань
    FM4 2.0 TDCI 2011, FM1 2.0 1996 АКПП
Достижения zorgan
  1. Так как все-таки почистить систему вентиляции картерных газов? Неужели никто не делал?
  2. Свечи в светлом нагаре. Проверил тройничек, визуально никаких трещин не заметил. Отключил МАФ, обнулил мозги --- перестала дергать. МАФ менял год назад (Topran). Какого производителя посоветуете?
  3. Поменял катушку, симптомы остались. Куда теперь смотреть? Бензонасос и топливный фильтр? Или чуть отличающиеся показатели МАФ могут так влиять? При нажатии педали газа происходят провалы, что при движении приводят к дерганию.
  4. Глохнет с отключенным MAF. Свечи с ВВ-проводами поменял. Некоторое время назад было масло в колодцах из-за прохудившейся прокладки клапанной крышки, но прокладка уже заменена и сейчас в колодцах сухо. Были повышенные обороты ХХ, после прочистки КХХ обороты нормализовались, но теперь вот дергает, особенно чувствительно от 1500 до 2000 оборотов. MAF почистил карб клинером. Ездил с отключенной лямбдой, разницы нет. Теперь грешу на бензонасос и MAF.
  5. ДМРВ выдает 1.10В на 1500 об. 1.36В на 2000 об. Может ли это быть причиной дерготни?
  6. Может ли причиной течи быть прохудившееся уплотнение "Ford 4457817" ? Судя по схеме, уплотнение прямо за крышкой насоса.
  7. Подскажите пожалуйста номер ДТОЖ на мозги как изображен здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/dat_temp.php Только с прямоугольным разъемом нахожу.
  8. Здравствуйте! На протяжении года была небольшая течь в районе насоса у левого колеса, никаких мер не предпринимал, периодически подливал масло. В последнее время течь усилилась. Что можете посоветовать? Мастера без снятия и разбора коробки диагноз ставить не берутся.
  9. Задаюсь этим вопросом, т.к. новая трубка на питание стоит около 10к, на возврат 5к
  10. Здравствуйте. Потек ГУР. Обнаружено отверстие на одной из трубок. Судя по всему, отверстие прорублено хомутом пыльника. Правильно ли я понимаю, что это трубка на возврат? Имеет ли смысл варить эту трубку? Прилагаю фотографию.
