andrew_brest
Информация о andrew_brest
  • День рождения 28.01.1981
    БРЕСТ
    Ford Mondeo 3, V6 2.5 МКПП, седан, 2001
1 044 просмотра профиля
Достижения andrew_brest
  1. Привет всем! Заметил что кондиционер стал холодить меньше. На компрессоре появились масляные подтеки. Заехал к кондиционерщикам - заправил 820гр фреона, при этом скачали всего 350гр Думаю скоро придется лезть в компрессор и менять прокладки. После замправки через месяц опять стало хуже холодить. Нашел вот такой ремкомплект MSG RK0014 специально для компрессоров Ford Scroll
  2. температура за бортом вчера утром была +11...зарядка 13.65В при +28 градусах зарядка 13.55-13.6В Т.о. я думаю, что предположение о том, что зарядка зависит от температуры за бортом, неверное!
  3. Что то сомневаюсь я в том, что от температуры за бортом зависит напруга на генераторе. Ладно, попробую охладить датчик наружной температуры...Но мне кажется что ничего не поменяется.
  4. Выходит что мозг не дает ему команды на выходное напряжение больше 13.6В Но непонятно почему???
  5. Смотрел сканером...13.55В желаемое напряжение....соответственно почти не отличается от реального. Вот там еще есть параметр (точно не запомнил) в % управление генератором. на ХХ что то около 30% было. Странно другое - на стенде генератор 14.4-14.5 В выдает.
  6. А поподробнее про температуру можно? температура чего?
  7. Привет всем. Вчера у меня на 2.5 моторе навернулся генератор...повалил дым... купил б.у. На стенде проверили 14.4 В выдает. Но радость была недолгой...ставлю на машину (верхний болт удобнее закручивать накидным ключом с трещеткой) завожу...на тестере 13.55В...при нагрузке тоже самое. снимаю фишку с генератора - 13.8В (загорелась лампа АКБ) лампа АКБ на панели не загорается при одетой фишке... Раньше помню мерял зарядку - 14.1В было (давно) Буду читать 92 страницы...))
  8. С Днём Рождения andrew_brest!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  9. Не перепутал. не может быть по такой цене подшипник ступицы. да и размеры его 17x40x12 - маловато для ступицы. он и у SNR такой есть. только смотрите, чтоб закрытый был
  10. Привет всем! у меня ролик на натяжителе ремня металлический. Я поменял только подшипник в нем.. Подшипник ставил FAG 6203
  11. С Днём Рождения andrew_brest!
  12. С Днём Рождения andrew_brest!
  13. С Днём Рождения andrew_brest!
  14. С Днём Рождения andrew_brest!
  15. Форд Мондео 1995 1.8 АКПП 16 пиновый разъем под рулем. есть пины 3 и 11 на ECU переставил пины с 18 на 17, и с 19 на 48 и... прочитал коды!!! читал Юнисканом. все работает.
