Познающий
Информация о Познающий
  • День рождения 11.10.1973
    Иваново
    форд мондео 3 2л. 2004 / чери м 11 1.6 120л 2011г
1 072 просмотра профиля
Достижения Познающий
  1. С Днём Рождения Познающий!
  2. С Днём Рождения Познающий!
  3. Приветствую! Проверь уровень тормозной жидкости в бачке , как ранее сказал Anubis )) у меня с год назад накрылся выжимной , тормозуха вся вышла и соответственно педаль сцепления стала пустой. Менял всё заодно , маховик , сцепу и выжимной , так как пробег был за 200000 км.
  4. С Днём Рождения Познающий!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. У меня на работе , крыса москвичка устроила гнездо , рядом с аккамулятором .На клапанной крышке обнаружил кучу обглоданных костей , в добавок разодрала часть заводской шумки капота из которой и соорудила себе кровать.Когда её обнаружил - даже убегать не думала,вот теперь за проводку боюсь.
  6. Спасибо,попробую.Ведь надо как то от этого гуталина избавляться.
  7. Спасибо. А грустных последствий не будет? Ну ,там забитый заборник и прочее?
  8. Я на неё молюсь ,сам удивляюсь:как купил машину, с собой канистру с маслом возил -всё не верилось,Да и грм вроде живой.Точно чудеса,предхоз правда масло через 10тыков менял,фордовское 5W-30/
  9. Цепь ни при чём,гремела помпа.Заказывал цепь оригинал,а на звеньях цепи выбито Marso-это,что оригинал?
  10. если цепь растянута и натяжитель вышел до предела,нарушается синхронизация валов и ВМТ?? ИМХО,а у меня этого нет.Правда ВМТ отвёрткой мерил,в валы полоску вставлял.Вот и не знаю,что делать,вскрывать крышку или нет..А давление масла мерил манометром,когда датчик накрылся-нормальное.
  11. Я в какой то теме здесь читал,что натяжитель может выйти до предела и пропускать масло,то есть давления масла уже не будет хватать натягивать цепь. Она может от этого греметь?
  12. Моих тысяч 20,плюс Московские пробки. Купил в марте этого года . Менял маховик,сцепу ,выжимной но в движок не лазил. Я сам удивляюсь,с таким пробегом должен быть масложёр. По словам предхоза,с движком он тоже ничего не делал.
  13. А про цепь то,что скажете?
  14. Масло совсем не жрет.На 10 тыков,может грамм 200 уходит.
  15. Здравствуйте. Машина пробежала 240 тыков,появился металический цокающий звук со стороны первого цилиндра,прогрессирующий с каждой пройденной тысячей км. Заслонки в коллекторе менял.Решил поменять цепь. Но обнаружил люфт помпы,при качании за её шкиф слышны стуки. Вот снял клапанную крышку и не знаю теперь ,что делать. Цепь натянута,или -это не аргумент? Что скажете? Может -это и не цепь вовсе,а помпа гремела?
