Artiks
Весь контент Artiks
  1. Клапан ЕГР возле черепахи? а где расп. кл. дожига?
  2. А как обнаружили? Ведь я написал, что звук появл. токо с 3-ей передачи, т.е. на нейтральной и на 1-2 передачах никаких звуков и "подтупливания" нет(!!!)
  3. Похожая проблема, мужики: начиная с 3-ей передачи в диапазоне оборотов коленвала (по тахометру) от 1750-2500 появляется то-ли свист, то-ли шипение легкое (похожие на подсос воздуха), но отчетливо слышимое. При этом машина как-будто упирается во что-то или что-то её придерживает (подтупливает). Такое явление происходит только на 3, 4 и 5 передачах, причем конкретно на 5-ой передачи этот диапазон шире - 1250-2500. На нейтрали, 1 и 2 передачах такого не наблюдается, хотя как только не пытался "крутить" движок. Не могу понять что это. Где рыть и как диагностировать?
  4. Как узнать на какой бенз. подключ. разъем? И как переключить в случае чего?
  5. Датчик на стрелку снизу корпуса термостата, а сверху на "мозги". Правильно?
  6. Авто прогревается достаточно быстро, но стрелка при движении не поднимается выше буквы N. На стоянках поднимается до между R и М, и срабатывает вентилятор, охлаждая до R. При движении "падает" на N. Нужно ли менять термос и датчик вкл. вентилятора (если да, то где он находится)?
  7. Я делал так: снимал обшивку, надрезал шумку, проливал весь механизм антикорроз. ср-вом Mannol (типа что-то wd-40), и двигал ручку двери туда-сюда раз 20, смазывал машинным маслом. Все разаработалось и все работает. ЗЫ: можно ошивку и не снимать, а "пшикать" через щели с наружной стороны.
  8. Заменил предох. (T ZD-200-15A), смазал втулку вентилятора, установил новый фильтр салона. Все теперь работает, все вэри гуд! Спасибо всем за помощь и ресурсу в целом! Ни гвоздя ни жезла вам, однополчане!
  9. Желательно конец каждой трещины(-ки) просверлить дрелью, чтобы ликвидировать дальнейшее их распространение.
  10. У моего феди ржа вылезла вокруг крепления антены на крыше. Кавырнул отверткой, а там рыхлость. Попал...
  11. А если вместо предохранителя перемычку поставить? Что может сгореть?
  12. Только что достал эту планку (на ней прикреплены три спирали и один предохранитель). А если всё заменить в сборе?
  13. dimm5, это вот планочка с разъёмом? и в ней вся проблема? Спасибо большое, очень мне помог.
  14. Вентилятор печки крутится только на 4 скорости. Что делать? Куда смотреть?
