bigmen
Информация о bigmen
  • День рождения 17.01.1980
    Мондео III, 2л., 2006 г.
Достижения bigmen
  1. С Днём Рождения bigmen!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения bigmen!
  3. С Днём Рождения bigmen!
  4. С Днём Рождения bigmen!
  5. Вот такая канитель!
  6. Я его умудрился найти, и даже заказать ЗЫ: как тут фотки вставить ?
  7. Думаю, подойдет, т.к. SKF 1075 меньше 1057-го на 8мм 1075 больший диаметр 81мм, а у 1057(который заказал в первый раз)-89мм... там как раз около 5мм разница
  8. Заказал Loebro 303611 замена SKF 1075
  9. WF04XXGBB46J12686 бензин, 2л.
  10. Добрый день! Ситуация у меня такая: Порвался слева пыльник шруса наружный. Купил не оригинал SKF 1057. Приехал в сервис (Пилот) меня предупредили, что не оригинал может не подойти..., а у них есть оригинал по цене 6800, я отказался! Сняли мне шрус, стали одевать пыльник, а он на 3-5 мм больше(больший диаметр), в итоге поставили шрус на место, заплатил в общей сложности 3100, и расстроенный поехал домой. Позвонили с экзиста, и сказали, что по вашему ВИНу определяется 2 номера пыльника: 144 75 60 и 131 43 43(по нему я заказывал SKF). Вот теперь думаю, оригинал брать за 6800+3000 ремонт, или гадать по не оригиналу??? Подскажите что делать!
  11. С Днём Рождения bigmen!
  12. Логично!тут электрик смышленый нужен,да и с геной тоже надо разобраться!
  13. Отписываюсь после всего этого...Поехал я месяц назад в Подмосковье,там в пробке встал(загорелась лампа 'зарядки аккумулятора',отключились все приборы,заглохла машина)признаков жизни не подавала вообще.На эвакуаторе оттащили в Балашиху к мастерскую по генераторами(может кто знает) в итоге гена сдох,отремонтировали его,поменяли:Щеточный узел,реле регулятор transpo,подшипник,приговор ремонта-5.450 со снятием/установкой.Я рад был до умопомрачения,что все мучения закончились...купил новый АКБ. Но не долго радоваться мне пришлось! Поездил две недели загорелась лампа заряда АКБ,сразу мысль опять про генератор.Поехал опять к ним,запаяли провод клеммы идущей на генератор,лампа сразу пропала.Поездил ещё не много...загорелась опять.Поехал снова к ним,лампа при отключенных приборах гасла,включал габарита и противотуманки,через некоторое время загорелась опять.Приехал к ним,померяли-заряд идёт,лампа при ВКЛ приборах всех ну никак не хотела загораться!Уехал от них ни с чем(ничего им не доказать). Итог:снимаю клемму с АКБ на ночь,езжу включаю,то выключаю приборы! Знаю,что заряд генератора слабый,не держит нагрузку и утечка есть,т.к.за ночь АКБ сожается,завести машину не могу... Что делать?вешаться?
  14. Вчера поставил передние пружины Lesjofors, между аркой и кромкой шины, вместо 2 пальцев сейчас помещается 4!Но есть косячок, пружины крутятся по посадочному месту при кручении руля до упора лево-право с детонацией в салоне...Вопрос: почему?
  15. С генератором все впряде оказалось,неделю мерил заряд акб,и постоянно с утра заряд падает на 0,6!Понимаю,что у меня где-то утечка заряда... Может подскажите в Москве хорошего электрика,чтобы прозвонил машинку,желательно в ЮВАО!!!
