dzigan-limon
    брест
    мондео 1
Достижения dzigan-limon
  1. Ребята подскажите куда рыть! Проблема вот в чем:тахометр показывает только 2.5-3тыс.Это у меня так с самой покупки,думал лечить заменой приборки.Но сегодня в поездке он заработал и показывал достоверно целый час и после нескольких перезапусков двигателя все стало на свои старые места 2.5-3тыс. За раннее благодарен!!!!
  2. Ребята подскажите- не держит дорогу,тянет то в лево то в право ,трясёться перед на небольших ямках. поменял: наканечники,втулки стаба,стойки стаба,рулевую рейку,развал делал. и еще - может это все происходить из-за повородных подшипников в стойке??? или в амортизаторах????? за раннее СПС!!!
  3. Ребята,извеняюсь за дубль на поиск по гуглу не дал результатов. проблема такая:включяеш зажигание стрелкка тахометра чуть чуть приподымаеться,начинаеш заводить - становиться на 2500,реагирует на добавление газа только от 2500 до 2700.Понял что на приборку идет от мозгов ,а к мозгам откуда? подскажите какие решения есть. Мондео 1 ,1.6 инжектор
  4. Подскажите, что стоит гидрики или шайбы????Мондео 1 ,1993г , 1.6 инжектор. За ранее спс!!!
  5. Ребят,спасибо!!!Сегодня перебрал проводку начиная от инжекторов и до датчика температуры(провода просто сыпались).Все стало в норме только как то двигатель неровно работает!!!И еще вопрос : что может цокоть, когда газу, даеш при езде кроме колпачков??? еще раз спс!!!
  6. Сегодня вообще - заводиться и глохнет.пороботает 30 сек и глохнет . Вчем дело не знаю!!
  7. А как снять эти показания???
  8. Подскажите плиз,как снять паказания с MAFа???
  9. Ребята подскожите такое дело: когда даеш газа при движении глохнет.потом маслаеш стартером не заводиться.Думал топливный насос-проверил на производительность-за 20 сек почти 1 литр набегает(со снятым насосам),давление на заведенном 2.0 даеш газа 2.5(мерял обычным монометром).Глушиш падает на 0. вчем дело незнаю!! Подскажите!!!
  10. Ребята подскожите такое дело: когда даеш газа при движении глохнет.потом маслаеш стартером не заводиться.Думал топливный насос-проверил на производительность-за 20 сек почти 1 литр набегает(со снятым насосам),давление на заведенном 2.0 даеш газа 2.5(мерял обычным монометром).Глушиш падает на 0. вчем дело незнаю!! Подскажите!!!
  11. Всем доброго времени суток !!! Решил переварить днище в моей моне,буду пробывать сам, так как руки растут из плеч и голова работает!!!! Пошарил в нете, по этим темам и увидел ,что на некоторые машины есть ремонтные панели днища,ланжероны и тд. и возник у меня вопрос: а есть ли на мондео 1 такое или только пороги и арки????? И еще подскожите нюансы по работе с полом??? Всем зараннее Благодарю !!!!!!!
