Alexhah
    Мурманск
    ФМ3, ноябрь 2006. 2.0 бензин, автомат 4 ступ.
Достижения Alexhah
  1. такой расход масла может быть связан с задним сальником коленвала, у меня как раз 200мл-1000км через него утекало пока не поменял) по мощности...бензонасос когда менял пред хоз? если не вариант выяснить я бы с него начал, потому что их хватает на 100 тыс км. если не ездить с полупустым баком. Если гоняешь на четверти бака и меньше, хватает боша на полгода, а аналогов месяца на три - зависит от того когда поймает взвесь в баке. и машина начинает тупить когда прогреется, до 3 тыс оборотов попинываться, падает временами мощность. Проверь. Звук твой возможно вообще не при чем.
  2. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА был обрыв провода датчика скорости около шруса а поменял оба ступичных подшипника, оба датчика (и коленвала и тот который на приборку показания дает) и панель перепрошил в общем выяснилось что проводок в гофре подгнил и порвался))) п.с. перестала подтыкать коробка - около полугода ездил - периодически тыкалась, сейчас все идеально - возможно спасет некоторых от переборки АКПП
  3. поменял оба, толку ноль) как писал ошибку 0720 (неполадка в цепидатчика скорости) так и пишет
  4. поменял ступичные подшипники и датчик скорости (тот, что на фото выше - 4383679, старый буквально развалился в руках - сам датчик вывалился из корпуса и был весь в грязи) чек не пропал, абс работает как надо - педаль стучит, абс моргает, соответственно, когда надо) толком ничего не поменялось ошибка p0720 все равно выскакивает, прочерки вместо пробега как появлялись сразу после первого переключения коробки, так и появляются. need help
  5. вот он не работает, какой это из датчиков я так понимаю что все таки абс? - визуально похож на 4383679. мне тыкают на него и упорно говорят что не абс это)) (ну нету у нас нормальной диагностики у фордов, спасибо за помощь)
  6. Цитирую их: "АБС работает, ошибок по абс нет, сканер ругается на датчик вращения выходного вала, прокатились - абс работает" он за лев. пер. колесом прилеплен на коробку, тыкнули пальцем. 4 628 032 сказали в экзисте, 4383679 сказали в autodoc кому верить?
  7. датчик выходного вала или как-то так. находится за левым передним колесом. говорят и сканер на него ругается, и внешне он чем-то покоцан и крутится
  8. Просканили, посмотрели датчики и прозвонили провода, проблема оказалось все таки в датчике который на коробке, визуально как сказали сломался и прикипел так что ничего с ним не сделать. кто-нить в курсе что за датчик-то?) завтра выкину фотки
  9. Спасибо за оперативный ответ. Если не сложно, объясни почему именно передний, у меня 2 мес назад ручник барахлил - проездил пока сзади не задымился. Поменяли - вроде норм было, месяц ездил без приключений. Не может быть в задней ступице проблема?
  10. Машину продиагностировали, сказали сдох датчик в коробке. Теперь вопрос: я несколько раз на различных темах видел, что датчик то в коробке, то скорость с АБС снимает, кто-нибудь может точно и однозначно ответить откуда Ford mondeo 2006 2.0 бенз 145л.с. автомат 4 ступ. берет показания скорости? Спасибо заранее.
  11. Прыгает стрелка спидометра, подтыкаются передачи, загорелся чек. Самое интересное, проблемы начались постепенно в виде глюков на +-5 км/ч, потом прыгать начала на 20-30 км/ч и начала подтыкать коробка и загорелся чек, есп. В итоге ездить стало совсем невозможно. Темы перечитал, в одной со схожими симптомами пишут датчик на коробке и ковыряют коробку, в другой что скорость с абс считывает, ковыряют блок абс, в третьей ВВ часть ковыряют... Вопрос: кто в курсе, с чего начинать и куда двигаться?)) 2.0 дуратек, 4ст АКПП, рестайл 2006 г.в.
  12. На одном, потом на другом. Проблема решилась опять поездкой в евроавто.
  13. Если кому поможет в СПб нашел штуцер в Евроавто, бесплатно отдали. Правда долго пришлось объяснять что мне от них надо) Кстати, усики не сломало, а просто вывернуло, как будто слабые были, и кольцо выдавило. Через месяц, собственно сегодня, такая же штука произошло и со вторым стопорным кольцом. Выдавливает, а когда вставляешь обратно - они уже совсем ничего не держат, гнутся на ура в любую сторону, пока трахался пробовал то так то сяк, аккумулятор посадил.
  14. Подскажите пожалуйста, не нашли еще номер или замену для стопорного кольца между бензонасосом и шлангом? (то где 3 усика) А то с утра заводил машину - запахло бензином - откинул сиденье - увидел что правую магистраль выдавило, три усика стопорного кольца торчат наружу, штуцер на полсантиметра вылез из крепления и бенз льется. Ощущения малоприятные - полмашины в бензине и лужа под днищем Собственно вопрос: не взрывать голову и идти покупать все в сборе за 10 тысяч и охреневать или есть варианты? Спасибо!!! п.с. если вариантов нет прошу сильно не ругаться, а добавить в фак по ремонту бензонасоса что если сломалась эта хрень, то не мучайте не себя ни людей. т.к. что-то мне подсказывает что я не один.
  15. Вот и я добрался до рейки после бензонасоса, иммобилайзера, ВВ части и подвески, будь она не ладна))) Проблема следующая: поставил 17 дюймов колеса - защелкала как сказал сервисник рейка - примерно каждые 90 градусов поворота руля металлические щелчки. При вывешивании все тихо как в морге. Заглянули под капот - ткнули пальцем на мокрую толстую палку - сказали рейка потеет. Ремонтировать отказались - машина типа встанет на неделю пока придут запчасти/новая рейка, а кол в сервисе не нужен. Теперь вопрос года: есть ли возможность диагностировать так чтобы машина на неделю не вставала?
