VIP-Ru
Весь контент VIP-Ru
  1. да хочу сделать нечто такого плана... чтоб работало как и лампа салона... те если выставлено 12 сек то 12 сек а если постоянно то постоянно... а где идут провода от лампы только поближе где нить в консоли где руль и прочее
  2. если нет штатной подсветки ног возможно ли ее собрать своими силами? если можно дайте схему и откуда брать выводы на подсветку
  3. @DVK010573, спасибо номерок детали я уже нашел 978F-12A648-AA а вот если вы мне по ней сможете хоть что то про двигатель рассказать буду признателен потому что незнаю считай ничего пока что...
  4. @DVK010573, спасибо, только вот я узнал что движок у меня походу от 2го мондео стоит...
  5. подскажите номерок ДТОЖ верхнего WF0AXXGBBATB34217
  6. подскажите как в фм1 снять блок обшивки в которую установлена магнитола? если где то есть с картинками то пожалуйста покажите
  7. а по поводу резистора что? и вобще в сторону чего сейчас смотреть за что хвататься?
  8. Кондея нет значит и резистора нет? а вентиль односкоростной бывает?
  9. Добрый день! Случилась такая проблема сначала в движке сломалась металлическая трубка и из него вытекла вся ОЖ движок нагрелся дико. После этого трубка была заменена и залита жидкость. Теперь не стартует вентилятор для охлаждения радиатора (машина без кондиционера) почитав немного тут проверил что если снять разъем с ДТОЖ то должен включиться вентиль сначала на первой скорости потом на второй. У меня он включается сразу на вторую как я понял (не знаю правильно или нет) у меня похоже одна скорость потому что в панели с предохранителями под капотом стоит только одно реле на низшую скорость вместо остальных дырки. Термостат открывается радиатор греется все как положено только вентиль не работает до самого предела температуры (включается и работает только со снятой фишкой). Подскажите что делать? Куда рыть? Может ли быть вентилятор с одной скоростью? Как проверить реле?
  10. подскажите пожалуйста где в фм1 находиться верхний ДТОЖ? если можно с фото
  11. горит лампочка абс на диагностике указали причину что сгорело 3 катушки надо менят блок абс. скажите что это за катушки? возможно ли их сделать без замены абс?
