shadow610
Весь контент shadow610
  1. Да тут просто хозяин поди такой был. Машину взял убитую, супорта не было, радиатор тек, гидрики стучали...
  2. Масло использовал как в книжке написано 5в30(или 40, не помню). Лил кастрол Масло есть почти литр на 1000 км, двигатель не дымит. Раскоксовку пробовал, не помогает
  3. Уже несколько дней читаю темы по замене двигателей и в голове уже сплошная каша. Помогите разложить все по полочкам.Машина фм 2 хэчбек, 98г. 218тыс пробег 1. Щас стоит двигатель zetec 1.6 мт, он ест масло, в одном целиндре компрессия 9,сильно есть бензин и стучат гидрики. Есть ли смысл чинить? 2. Есть двигатель с мозгами 1.8 ат(пробег 140тыс). Подойдет ли он на мою машину? Какие мозги нужно будет ставить? И у 1.8 есть еще дополнительное верхнее крепление, которого нет на 1.6 3. Если подойдет этот двигатель, что еще посоветуете сменить помимо грм?
  4. Была такая же проблема. Жил своей жизнью. То ни с того ни с сего сработает, то завестись не даст, то орет сигнал и т.д. Пришлось полностью выкинуть штатный блок центрального замка и переделать всю проводку под сигналку. Уже полтора года все работает - полет нормальный ))
  5. Рулевой наконечник стоит фиксировано и новый, шаровая тоже новая(был люфт 16 и 6 часов - исправилось заменой ее), рычаг тоже новый. У основания колеса шруз сидит хорошо. Люфт начинается в переходном шрузе
  6. Рейка в порядке. Колесо шатается именно на 9 и 3 часа. Рейка не причем, стоит на месте. зато видны движения вала в районе коробки и в районе переходящего шруза. В совокупности этих двух мест получается приличный люфт
  7. Шаровая поменяна, рулевой наконечник поменян, опора и подшипник поменяны. Люфт в колесе остался. Получается он из за вала который идет в коробку передач. Как в нем выявить неисправность? Чинятся ли они?
  8. лампочки тоже смотрел, исправны
  9. Помогите. Подключил противотуманные фары, включил весь свет и все потухло. Как выяснилось работают только габариты. В добавок ко всему перестала работать приборка и печка. Предохранители вме целые, доставал и прозванивал каждый. На репеключатель фар приходит питание только одно. Га печке его вообще нет. Помогите советом, всю машину перерыл, но больше нмчего не нашел. забыл добавить, релюхи все менял. Может еще, вне блоков, есть предохранители?
  10. Спасибо откликнувшимся. 3 часа разбирал и перебирал эту релюху по несколько раз. Дело оказалось в том, что не приходил "плюс" на саму схему. Нашел,сделал. Все работает ))
  11. звуковой сигнал работает.
  12. Подскажите, где искать реле аварийной сигнализации на форд Мондео 2? Собственно проблема в том, что не работает аварийка. Реле поворотов нашел, поворотники работают, но аварийка нет. Когда включена кнопка аварийки, поворотники не работают. Предохранители проверил все уже. Спрева аварийка не работала, а реле где-то трещало противно, а потом и вовсе перестало
  13. Спасибо. Сегодня вечером отпишусь что и как
  14. Подшипник ступицы менял на новый. Наконечники и тяги без видимых повреждений. Саленблоки тоже вроде как в норме. Как еще можно проверить шаровую опору и наконечники и тяги?
  15. Подскажите пожалуйста. Машина форд мондео 2. Столкнулся с такой проблемой, что колесо относительно второго стоит как то криво и соответственно ест резину со внутренней стороны, а так же кидает машину при нажатии на тормоз. В чем может быть проблема? При поднятии на домкрат и шатании колеса есть свободный ход, но непонятно откуда он...как будто со шрузом проблема какая то...
  16. Спасибо, очень помогло и взял на заметку.
  17. ну если бы тема была правильно написана, может и нашел бы
  18. Всем спасибо. Рулетка помогла, правда тоже пришлось помучаться
  19. умею вскрывать линейкой замки, которые открываются вверх-вниз. Возможно ли тут как то отрывть его таким образом? Замок здесь открывается в горизонтальном положении
  20. а как же повреждения? дверь не уведет? возможно как то снаружи на задней двери снять молдинг на стекле и через него дотянуться до задней ручки?
  21. Помогите пожалуйста. С ключа машина не открывалась и не закрывалась. Была поставленна сигналка. Спустя несколько лет она заглючила и теперь не могу никак открыть машину. Посоветуйте, пожалуйста, как можно открыть без повреждений машину?
