Dik1973
Весь контент Dik1973
  1. При включении зажигания работает вентилятор ,реле не залипло.. На радиаторе датчика не нашел ,дизель 1,8 тд 1997 года
  2. клемы скидываю,глохнет..тахометр дергался,чем больше потребителей,тем меньше он показывал..ну и яркость фар..
  3. А у меня пропала зарядка,лампочка горит,после заводки сразу гаснет,но зарядки нет..может кто ,чего..
  4. какая разница с чего заводится с кнопки,хоть с толкача,если нет напряжения клапан не открывает подачу топлива..
  5. тоже разряжается,если стоит более суток,забил,поставил массу ...еще совет,кинь отдельно массу от акума на двигатель..
  6. глохнуть будет дизель,клапан закроется,как при заглушке,если зарядка не работает..
  7. город 9,5,трасса 6,5трасса на лукасе,на боше город 9.трасса 6...
  8. у меня моргает лампа насильно прогретую,но почемуто на 1200 оборотов,на холостых молчит..едет и едет,забил..
  9. у меня тоже самое,глохнет когда в баке показывает четверть,датчик не причем,потому,что заглох,налил до полного бака 48 литров влезло..париться не стал..заправляюсь когда падает ниже половины..
  10. Я сам не ставил,мне поставили ,я у них насос купил,они мне и поставили,тупит-ну не так хорошо отликается на педаль газа,на 4 и 5 передаче,а так нормально..турбокоректора нет на насосе..переделывать не хочу,меня и так устраивает,я не гонщик..
  11. вот поменял лукас на бош,без корректора..конечно тупит,но для монего стиля норм,тока вот холостые то 750,то 1100..,может кому лукас нужен..хор.сост,менял,т.к.потёк передний сальник..
  12. совсем тупая машина?
  13. буду ставить бош..
  14. а чего там регулировать..купил насос от экскорта.на турбокоректор хочу забить...
  15. кто нибудь в Питере нашёл кто меняет...
  16. течет из района насоса снизу..
  17. течет соляра гдето из под насоса кондея,тнвд сухой..
  18. ПО ОПЫТУ ТРАЗИТА,У ЛУКОСА БЫЛО ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ БОЛЬШН ЧЕМ У БОША ПРОЦ НА 25,
  19. ФОРУМ-ЭТО АВТОСЛЕСАРЬ С БОООООЛЬШИМ ОПЫТОМ И С РАЗНОСТОРОННИМИ СЛУЧАЯМИ..
  20. НУ НЕ ЗАВИСИТ,ЗНАЧИТ НЕ ЗАВИСИТ..СПОРИТЬ НЕ БУДУ,НЕ БЛАГОДАРНОЕ ЭТО ДЕЛО НА ФОРУМАХ.ЕЗЖУ НА ДИЗЕЛЯХ С 98 ГОДА..ЛУКАС НА ТРАНЗИТЕ МОЗГ ПАРИЛ,НА ФОРДЕ ПОКА НЕТ,НАЧНЁТ ПОМЕНЯЮ НА БОШ..БЫЛ ОПЕЛЬ КАДЕТ, И Т4,ЗАВОДИЛОСЬ ВСЁ ПРЕКРАСНО..С ОМЕГОЙ ПОМУЧАЛСЯ,ПОКА МОЗГ НЕ ОБМАНУЛ,Я РАССКАЗАЛ ИСТОРИЮ,А ВАШЕ ДЕЛО ДУМАТЬ..
  21. склоняюсь к датчику,на холостых она не мерцает,она не горит,а мигнёт примерно на 1000 оборотах после сброса газа,наблюдаю около года ,но сегодя чего то после каждого сброса мигать стала..
  22. Для тнвд..стартер штатный,рекомендуют для этой машины 2,2 квт,вот чем мощнее стартер,тем резче сжатие,насосу тоже резкость нужна..бошу меньше,..
  23. вот добавлю свою историю,купил знакомыйфорд ,приехал,а на утро не заводится на холодную,затем стал и на горячую не заводится,чего тока не делали с ним,от долгого маслания стартер сломался,сняли а он 1,7 квт,поставили новый 2.2,машина стала заводится с пол тыка,вот такая вот история,как понял для лукоса важны обороты..
  24. мигает лампа давления масла при сбросе газа примерно на 1000 оборотов,до 1000 и после не горит,ощущение как глю какойто,может кто встречал..
