Dik1973
    Питер
    Мондео 97 1.8 д
569 просмотров профиля
  • ujen
Достижения Dik1973
  1. При включении зажигания работает вентилятор ,реле не залипло.. На радиаторе датчика не нашел ,дизель 1,8 тд 1997 года
  2. клемы скидываю,глохнет..тахометр дергался,чем больше потребителей,тем меньше он показывал..ну и яркость фар..
  3. А у меня пропала зарядка,лампочка горит,после заводки сразу гаснет,но зарядки нет..может кто ,чего..
  4. какая разница с чего заводится с кнопки,хоть с толкача,если нет напряжения клапан не открывает подачу топлива..
  5. тоже разряжается,если стоит более суток,забил,поставил массу ...еще совет,кинь отдельно массу от акума на двигатель..
  6. глохнуть будет дизель,клапан закроется,как при заглушке,если зарядка не работает..
  7. город 9,5,трасса 6,5трасса на лукасе,на боше город 9.трасса 6...
  8. у меня моргает лампа насильно прогретую,но почемуто на 1200 оборотов,на холостых молчит..едет и едет,забил..
  9. у меня тоже самое,глохнет когда в баке показывает четверть,датчик не причем,потому,что заглох,налил до полного бака 48 литров влезло..париться не стал..заправляюсь когда падает ниже половины..
  10. Я сам не ставил,мне поставили ,я у них насос купил,они мне и поставили,тупит-ну не так хорошо отликается на педаль газа,на 4 и 5 передаче,а так нормально..турбокоректора нет на насосе..переделывать не хочу,меня и так устраивает,я не гонщик..
  11. вот поменял лукас на бош,без корректора..конечно тупит,но для монего стиля норм,тока вот холостые то 750,то 1100..,может кому лукас нужен..хор.сост,менял,т.к.потёк передний сальник..
  12. совсем тупая машина?
  13. буду ставить бош..
  14. а чего там регулировать..купил насос от экскорта.на турбокоректор хочу забить...
  15. кто нибудь в Питере нашёл кто меняет...
