KassKad
Весь контент KassKad
  1. Так и в описании указано что "night vision" - а это без инфрокрасных диодов не осуществить ====== Брал не нулячую akodo, подскажите какая должна быть указана версия прошивки MCU, если ее обновляли?
  2. Сильно сомневаюсь, т.к. в назвнии - With LED light - видел подобные регистраторы на машинках, когда в лобовое светят диодами - дебилизм
  3. может быть, пока думаю вот только не врубаю на кой там диоды впихнули?
  4. как он это делает? - это вопрос, как вопрос который сами не знаете или вопрос как пример, когда вы сами знаете ответ и для примера спрашиваете? =)) а так да, в курсе - по сопротивлению как бы это не смешно было - я инженер автоматизированных систем)) вот только уже все позабыл, да и в универе учился не особо хорошо, чем сейчас каюсь - надо как-то собраться и все заново проштудировать)) в момент переключения реле будет обрыв.) - не, насколько помню, от релешки зависит, есть такие которые исключают это
  5. Вот у вас действительно грандиозный размах - с задействованием GEM'а =)) а GEM разве как-то отслеживает что уже есть питание на элементе или нет? как я предполагал(ю) он только подает питание на элемент, и если нет обратки от элемента или обратка изменена от заложенного значения значит что-то не так и надо выдавать ошибку При включении зажигания, как должна отключаться колхозная кнопка? Через микроконтроллер и релешку - по второй-главной линии появилось питание, значит мы отключаемся, пользователь остановился, выключил зажигание, питание на второй линии пропало - мы ждем команды, пользователь нажал на нас, значит включаемся на 15минут/пол часа/час..., пользователь еще раз нажал на нас мы отключаемся (или если еще как-то привязать к замку - пользователь нажал на нас, значит включаемся на 15минут/пол часа/час... пользователь вышел из машины, пользователь закрыл машину, мы получили сигнал от срабатывания замка и знаем что питание на главной линии отсутствует - значит отключаемся)
  6. Обращение к ГУРУ по акодо на этом форуме Есть предложение-просьба к вам, соответственно если будет свободное время и если не затруднит - создайте пост с инструкциями для новичков по типу постов на форуме 4PDA, который уважаемый АТОС сможет добавить в свой пост Это избавит от поиска новичков, и они не будут спрашивать одни и теже вопросы (т.е. устранит тему от одних и тех же вопросов) Для примера: Для новичков: Раскрывающаяся менюшка "Установка/обновление прошивки" описание как устанавливать и обновлять прошивку Раскрывающаяся менюшка "Получение root прав" Раскрывающаяся менюшка "Смена логотипа и смена анимации при загрузке" Раскрывающаяся менюшка "Смена приложения радио"
  7. Так почему потеряете то? не потеряете, кнопка будет дополнителным-вспомогательным элементом, который позволит включить и выключить без зажигания вы же сами посоветовали через андруино с защитой от разряда сделать =)
  8. Почему же? или переделка в плане програмной? Тогда вам есть резон делать кнопку с таймером
  9. Во-во! Что я и ожидал - ну не настолько прожорливое устройство чтобы высадить аккум за 30 минут У тебя же тоже с ключа заводка?) Если ключ в положении зажигания II (без заводки) то даже минут через 10 начинаются сообщения что типо батарея разряжена или аккум неисправен... А у товарищей с кнопкой как понимаю, при нажатии все включается как у нас в положении зажигания II
  10. Хм а раздел sound есть в коже? В настройках пока не встречал...
  11. Не вериться мне что akodo прожорливей компрессорного авто холодильника, который тоже у меня работал 20 минут от аккума пока не отключалась вся система (еще до конверса), чему ему жрать то? процессор вроде на сверх мощный, сторонних плат с процессорами и вентиляторами тоже нет, экран - возможно, но даже асусовский планшет с большим размером экрана работает 7 часов на своей батерее без мощных приложений... может на радио разве что... Причем тут двойной-тройной аккум и переделка фордовских эконом-режимов? нафига сие занятие? Вот переделка акодо да, чтобы работала в режиме ACC, с дополнителльным физическим предохранителем на разрядку аккумулятора
  12. На блау без зажигания при нажатии на центральную кнопку-крутилку громкости ГУ включалась на час, и выводила на экране - "система будет активна час", через несколько секунд надпись пропадала, а ГУ отключалась через час, после нажимаешь на крутилку и она снова включалась на час с таким же сообщением на экране при этом конверс уходил через 15 минут в темный экран Надо затестить, однако для этого надо избавиться либо от 15 сек в режиме ACC (полодение ключа I) либо от 15 минут в положении ключа 0 (он же без ключа), либо запитать в обход
  13. Интересно рассказываешь.. Оно у тебя точно правильно подключено? Насчет ключа не скажу, у меня кнопка. У кнопки три состояния - 1) все выключено, 2) зажигание включено, 3) мотор заведен. В режиме 3 Акодо работает бесконечно. В режиме 2 - пока аккум не сядет. В режиме 1 - пока не откроешь дверь или где-то 15 минут, пока фордовская прошивка GEM не отключит питание. Если в режиме 1 открыть дверь, то Акодо выключается и включить его назад кнопкой уже нельзя. Это единственное, что отличает его от 6000. Но я лично не вижу в этом проблемы, т.к. сажает аккум Акодо довольно быстро. Все подключено правильно, у меня все также Ключевое зажигание
  14. По сфере работы зимой-весной приходилось часто сидеть в машине: зимой по пол часа - час максимум без зажигания, нескоклько раз за день, зажигание включалось когда салон остывал, т.е. генератор работал на минимуме, с заводкой по утрам проблем не было, аккум родной 2008го весной порой и по часу-полтора без зажигания... также разрядки не наблюдалось Да забыл указать - это все без системы двойной батареии аккума, недавно только ее приобрел
  15. у меня была блау (где-то 2007-2008 года), по жору должна быть наравне...
  16. А как быть если уйти надо?) Снять с ручника и поставить на передачу?)
  17. Цеплять что-то напрямую на постоянное питание от аккума - опасно, т.к. рано или поздно сядет, - в принципе да, правда у меня основная система подстрахована от разряда - стоит вот такая система www.sierraexpeditions.com/index.php?l=product_detail&p=2074 (летом цепляю автомобильный компрессорный холодильник, да и возможны в будущем доп.потребители) Поэтому берется микроконтроллер на Arduino, ... так что можно размыкать-замыкать программно любые цепи - тогда надо найти кто сможет организовать установочный кит с микроконтроллером, с оплатой расходников и за проделанную работу =) А нет случаем на этом или на других форумах готовых инструкций собранных ссылок на одной страничке по разжеванному описанию установке, переустановке прошивок, получение рут прав и т.д. и т.п.? Не хочется опять листать всю тему в поисках... =(
  18. максимальная 30 минут - это не к батарейке, а к отключению от сети связи в случае бездействия, в целях экономии энергии, а при пробуждении, как пишут, может начать глючить не находить сеть, надо перезагружать - вот и опасаюсь таких возможных тягомотин =) После удаления factory.prop кнопка HOME не будет глючить типа - "приложение не найдено"? Спрашиваю как очередной человечек не шарящий в кодах и системах дроида =) ===== Еще вопрос возник - при включении задней передачи возможно сделать не выключение звука, а притухание? в этой теме пока не встречал похожих вопросов и вариантов/не вариантов решения (с 90 по эту страничку точно, ибо прочитал все начиная с 90+- странички)
  19. Ok, а универсальную не получится сделать? просто сейчас на "коже", но подумываю перепрошить на что-то из последних сборок У меня есть идейка, что можно попробовать сделать как вариант - как-то на хабре человечек рассказывал как сделать зарядку usb с таймером (через микроконтрллер), суть в чем - при выключении зажигания, он нажимал на кнопку чтобы зарядка отключилась через пол часа, каждое нажатие - добавляло еще пол часа (т.е. к примеру 3 нажатия = 1 час 30 мин) , удерживание несколько секунд - выключение, запрограммировать можно как больше нравиться... и продолжение идеи - у кого зажигание от ключа, сделать кнопку FORD POWER под включение магнитолы на час при выключенном зажигании, повторное нажатие - выключение, далее запрогить подсветку кнопки POWER на медленное (плавное) мигание когда таймер будет подходить к выключению магнитолы, в этот момент при нажатии продлиться еще на час или выключиться при двойном нажатии или истечении таймера
  20. Да, такой по адекватной цене у Мегафона Чтоб заработал - было б неплохо, т.к. именно такой разлоченный с надписью мегафон пробовал у стороннего продавца, акодо его не увидел...
  21. Сам при подаче питания не включается - вот в этом и минус, т.е. ты садишься в машину достаешь модем включаешь его, закидываешь в перчаточный ящик или подлокотник - т.е. тратишь на все это время Насчет "без батарейки" - проверял у продавца - не работает, максимальная 30 минут, чтобы пробудить нужно нажимать на кнопку, но продавец говорит что в настройках где-то есть режим "постоянно активен" ==== Заскриньте плиз как выглядит красное радио? И подскажите до сих пор не вкурящему - шторка это всплывающее меню если провести пальцем по экрану сверху вниз? И какие есть варианты прошивок с такой шторкой, без карусели, (т.е. чтобы при запуске и нажатию на home выкидывало на рабочий стол) ? Взял акодо 407 с рук, с установленной прошивкой "кожа" от sergey.1905
  22. это mf90 при подаче питания включается?
  23. Это у вас в Москве, у нас билайн за 2950р продает Плюсы в чисто usb модеме - его можно закинуть куда-то подсоединенным к системе и забыть, а переносной, может разрядиться или не успевать заряжаться, что в итоге также разрядится...
  24. кто знает, или может кто сможет узнать/проверить, вот этот 4g модем http://www.intro-online.ru/item1264будет на наших работать?
