original
Весь контент original
  1. Ребята собираюсь менять сцепление, а для этого надо как все знают снимать привода. На второй моей машине Гольф4 вынимая внутр шрус падали саттелиты в дифференциале это означало разбор кпп чтоб их поставить на место ппц просто. Так вот вопрос такой если вынуть привода внутренние из мкпп не выпадут ли сателиты дифференциала? Нужно что то вставлять имитируя привод чтоб не выпали? Или проще разобрать внутр шрус вынуть вал с трипоидом? И собственно как вынуть внутр шрус простым выдёргиванием? Жду помощи готовлюсь разборке )
  2. Стартер у меня такой MOTORCRAFT 11000 12V USA 93 BB HB 7G23D Какой бендикс и втягивающее сюда подойдут и как правельно выбрать ? Спасибо!
  3. При разборе стартера грязи не было всё двигалось легко и следов износа так же не было. Ребята подскажите тогда какой бендикс и втягивающее брать (может номерки есть)?
  4. Ребята ещё раз подскажите что вы подразумеваете под контактной группой ? Сечас стало вроде заводится но со второго раза т.е. выглядит так первый раз стартер крутит вхолостую будто втягивающее не сработало,а во второй раз нормально урутит и заводит!
  5. Через разьём на + заводил тут всё исправно следовательно сам стартер в порядке как мне кажется Реле разбирал мысли коротнуть тоже были ) кстати может купить новое реле какое подходит туда?
  6. Ребята про какую именно контактную группу вы говорите ? про замок зажигания ? Сегодня утром завелась на редкость легко и без проблем. Может кто знает как завезти машину без ключа сомкнув правельные провода от замка зажигания (нужно для исключения методом перебора способов завода) Может какое реле виновато и его поменять только где оно и какое.
  7. Привет всем! Ребята выручайте какой то плавающий глюк ! Вставляю ключ в замок начинаю крутить стартер тот в свою очередь начинает крутиться и не прекращает даже если вынуть ключ из замка, а иногда заводится нормально (Обычно проявляется это с утра на холодную) После этого весь день заводится нормально Что я проверил : 1) Снимал стартер проверил щётки, втягивающее реле, бендикс крутиться нормально внутри всё чисто и без следов износа от акб проверил всё исправно 2) Реле под номером 6 в моторном отсеке вскрывал там всё чисто без нагара 3) проверял вторым ключём запасным 4) Заводил машину закорачивая тонкий провод от стартера на + акб ( заводится исправно) Вообщем не знаю что смотреть 1) Залипает втягивающее ? 2) Залипает реле в замке или где то ещё? Требуется коллективная помощь ) Боюсь ездить так вдруг заклинит что то !
  8. Всем привет! Открыл крышку чтоб проверить ГРМ, а он весть в трещинах поэтому просьба к форумчанам есть ли фото отчёт по замене ГРМ и что ещё требуется ролики и помпа? машинка ФМ2 1.8 16v zetec-e
  9. Речь про Loebro или про Quinton Hazell ? а из тех что я перечисли выше что по лучше ?
  10. Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
  11. Привет ВСЕМ! Mondeo 2 1.8L Zetec-E EFI (115PS) VIN WF0FXXGBBFVG34442 Хотел заказать гранату внешнюю но продавец не может подобрать её тк не знает сколько сколько внешних зубцов со стороны колеса 25 или 27 заставляет разбирать и смотреть. Кто что знает по моему вопросу ? Я присмотрел вот эти модели ; Metelli15-1201 AsvaFD-113 Meyle714 498 0007
  12. @Денис Пестерников,А вот комплект что в себя включает? что требуется для замены ?
  13. А как влияет стёртый диск сцепления на жёсткость педали ? Там же вроде гидро толкатель или как его правильно
  14. Как авто едет у тебя с такими свечами ? тянет ровно или дёргается
  15. Дорогие ФОРУМЧАНЕ, расскажите пож-та какой силы нажатие на педаль сцепления у вас на механике. У меня 1.8L Zetec-E EFI (115PS) 5-ступенчатая механическая- MTX75 педаль сцепления очень жёсткая(тугая) ногу аж выстреливает, схватывает примерно на 2/3 хода педали и если постараться можно тронуться и со 2й передачи. В чём может быть проблема Сцепление умирает или элемент выжима ?
  16. @Жиша,@visla, Спасибо за ответы, а может есть фото отчёт по замене шруса?
  17. @Жиша, Стучит при повороте громко и чётко ))) скорее всего граната так как ничего точно не задевает и на скорости до 140км/ч вибраций нет значит шрус возле мкпп цел. Я так понял Шрус одинаковый и не бывает левый или правый и есть ли в комплекте пыльник и прочее ?
  18. Нужна правая граната внешняя идёт стук при повороте
  19. Привет ВСЕМ! Друзья прошу совета так как сам запутался в каталоге елькатса У меня Mondeo 2 1.8L Zetec-E EFI (115PS) VIN WF0FXXGBBFVG34442 Умер правый (со стороны пассажира) внешний Шрус в экзисте сказали деталь идёт цельная с приводом и отдельно не продаётся цена около 6500р, смотрел каталог elcats долго и внимательно так и не понял где там правый внешний шрус и идёт ли он отдельно. Вопрос: 1)Идёт ли шрус отдельно от вала и под каким номерком 2)Что ещё требуется пыльник, смазка, хомуты итд Спасибо заранее !
