2.0TDCi (130Hp)
Информация о 2.0TDCi (130Hp)
  • День рождения 16.01.1984
    Тульская область, Ясногорск
    Ford Mondeo III Turnier
1 022 просмотра профиля
Достижения 2.0TDCi (130Hp)
  1. С Днём Рождения 2.0TDCi (130Hp)!
  2. С Днём Рождения 2.0TDCi (130Hp)!
  3. С Днём Рождения 2.0TDCi (130Hp)!
  4. С Днём Рождения 2.0TDCi (130Hp)!
  5. Да это я понял. Датчики на двигле вроде в норме. проверял. Открыл разетку всех датчиков которые идут с двигжка многие контакты были окисленны, я промыл их вдшкой (wd-40) и очистителем карбюратора. и машина начала заводиться. прикаждом пуске двигателя работала минут по 5, а дальше опять глоха. При этом выдавала по очередно ошибки (P1665, P0335). Я решил может я в этой розетке чего не до мыл. решил опять залезть, но так-как очиститель карбюратора закончился решил промыть ацетоном. промыл начинаю заводить, а она опять заводится и сразу глохнет. И показывает только одну ошибку (P0335).
  6. А какое сопротивление должно быть на датчике распредвала и какие контакты соединять?
  7. у меня на старом датчике сопративление 407, и на новом сопративление 396 один провод массуется где-то а другова на PCM не нашол
  8. Ford mondeo 3 2.0 tdci (130hp) коробка механика Подскажите куда идут провода с датчика коленвала желательно эл. схему
  9. Народ подскажите машина FORD Mondeo 3 2.0 tdci на usb сканере выскакивает ошибка P0335 ( "Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction" ) машина заводится и глохнет как выскакивает эта ошибка. Купил новый датчик коленвала поменял, а толку нету. Что делать подскажите. Куда идут провода от датчика коленвала? Заранее СПАСИБО!!!!!
  10. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО СПАСИБО ОГРОМНОЕ
  11. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! СЕЙЧАС БУДУ ПРОБЫВАТЬ
  12. Народ у меня Mondeo 3 2.0 tdci перестала работать турбина, на панели приборов не какой светодиот не горит (в смысле не спиралька не двигло ) сегодня проверял Ford Scanner USB Scan Tool выскачело 2 ошибки; P0110, P0235. Одну я исправил поправил контакт и стер ошибки, а другая осталась ( P0235 ) подскажите кто знает где находится этот датчик. За ранее СПАСИБО!!!
  13. Подскажите какой лучше приобрести сканер для Ford Mondeo III 2.0TDCi (130Hp) 2002 года, а то я теряюсь в догатках.
  14. СПС НАРОД!!! В ЧЕТВЕРГ ПОГАНЮ НА ДИАГНОСТИКУ
  15. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, купил неделю назад Ford Mondeo III Turnier 2.0TDCi (130Hp) 2002 года. В общем машина прошла 210000 км. У меня 900 км . Сегодня приехал с работы примерно 200 км, постояла часа 3 дальше надо было ехать. Сел в машину завелась без труда, прогрел и поехал, проехал примерно 1 км. Решил обогнать, только на обгон газу дал примерно до 3000 об\ч и мой конь заглох и не заводится. При включении зажигания, лампочка (спиралька) продолжает моргать. При этом стартер крутит, все работает, топливный насос давление давит, насос проверил включил зажигание и немного открутил одну трубку которая идет к форсунке и начал крутить стартером, и начила брызгать саляра, а заводиться не заводится. На улице 0 градусов по цельсию.
