Антон Д
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 1.8 125л седан 2005г.
Достижения Антон Д
  1. Не все гораздо проще. Можно даже оригинал купить и туда эти линзы вставить. Не чего переклеивать не нужно. Я попозже могу другие фотки выложить где линзы отдельно от корпуса. Если конечно интересно?
  2. По работам часа на полтора на каждую. Без учета сушки клея.
  3. Светят очень даже не плохо ровно и не кого не слепят. Не смотря на ксенон. Остались все регулировки в верх в низ. Это мой пробный вариант поэтому и депо. Но начинка от оригинальной птф там пластик крепче.
  4. А как вам такой вариант?
  5. я тут подсчитал у меня расход 13л на 100к. Это может быть из за него?
  6. А из за этого датчика может увиличиться расход топлива есле он не исправин?
  7. А его можно снять не поднимая машину?
  8. Это он отвечает за смесе обрпзование в цылиндрах?
  9. Всем привет подскажите пожалуйста где находится верхний кислородный датчик? так называемая лямда.
  10. Может и обманули я же не спорю. хотя вряд ли потому что тот термостат они мне поменяли на оригинал и без всякой доплаты. И извинились за предоставленные неудобство.
  11. Всем спасибо кто помог. Да дело было действительно в термостате. Но. Он был абсолютно исправен. Просто его конструкция немного отличалась от оригинала. Я так сразу и не придал этому значения так как покупал его по вину. Пришлось заказывать оригинал, Поставил его и все пропало вент включается на 1 скорость двигатель не греется в общем все хорошо. Кстати термостат не оригинал был.
  12. Возможно, но на 2.0л дизельных моторах вроде бы такой же патрубок стоит. Но не это главное. Так как у меня всей этой системы вообще нет. Поэтому я и хочу поставить всю эту систему б/у. 2 патрубка стоят по 300р. А 3 патрубок придется брать оригинал так как на разборке их пока нет. Все это по моим подсчетам обойдется мне в 2500р, а если брать резонатор вместо среднего патрубка то сумма вырастет до 4500р,
  13. Я себе хочу все патрубки от 2.5л мотора, у них там вместо резонатора вот такой патрубок стоит http://euroauto.ru/photo.php?nr=3166991&tp=1043&index=01. а все остальное такое же как на моем моторе. Стоит 300р в евроавто.
  14. ясно, спасибо сегодня попробую.
